Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Analizza
gruppo Analisi
Superficie
Definizione
Consente di impostare l'aspetto dei risultati dell'analisi della curvatura. |
Disponibile solo nell'ambiente di parti. Consente di impostare o di modificare il nome dell'analisi. Per impostazione predefinita, la prima analisi salvata viene denominata Di Gauss1. |
Rapporto curvatura minimo |
Consente di impostare il valore del rapporto che mappa la parte iniziale (estremità blu) della sfumatura di colore. Fare clic sulla freccia per selezionare dall'elenco l'opzione desiderata. |
Intervallo automatico |
Consente di analizzare la superficie e di impostare il rapporto curvatura minimo e massimo in modo che la visualizzazione dell'analisi utilizzi l'intera gamma di colori. Questo significa che il rapporto minimo è impostato sul valore minimo rilevato sulle facce selezionate e il rapporto massimo è impostato sul valore maggiore rilevato sulle facce selezionate. |
Rapporto curvatura massimo |
Consente di impostare il valore del rapporto che mappa la parte finale (estremità verde) della sfumatura di colore. Fare clic sulla freccia per selezionare dall'elenco l'opzione desiderata. |
Sfumatura |
Selezionare questa opzione per visualizzare i risultati dell'analisi superficie con una sfumatura continua anziché in strisce di colore discrete. |
Qualità visualizzazione |
Consente di specificare la risoluzione o la qualità della superficie per la sfumatura o le strisce di colore. L'impostazione di valori minori produce un numero inferiore di sfaccettature e transizioni più irregolari. L'impostazione di più valori elevati produce un numero maggiore di sfaccettature e transizioni più uniformi, ma potrebbe influire sui tempi di visualizzazione della parte. |
Selezione
Consente di impostare il tipo di geometria da includere nell'analisi. |
Tutti |
Nell'ambiente di parti, consente di specificare se vengono analizzate tutte le geometrie nella parte. Ciò include l'intera parte e le eventuali lavorazioni di superficie (superset) nella parte. Nell'ambiente di costruzione, consente di specificare se vengono analizzati tutti i corpi solidi e i corpi di superficie nell'ambiente di costruzione. |
Pulsante Seleziona |
Consente di selezionare la geometria da analizzare. Facce consente di specificare se vengono analizzate le facce selezionate in un corpo solido o in un corpo di superficie nella parte. Superset consente di specificare se vengono analizzate le lavorazioni di superficie selezionate e tutte le relative facce. Gruppi, disponibile solo nell'ambiente di costruzione, consente di specificare se vengono analizzate tutte le facce nei gruppi di costruzione selezionati. |
