Consente di aggiungere, modificare e rimuovere le proprietà delle ricorrenze di terminali selezionate.
Accesso |
Dopo avere attivato l'assieme di cablaggio, fare clic con il pulsante destro del mouse su una ricorrenza di terminale e selezionare Proprietà cablaggio. |
Nome |
Consente di visualizzare il nome univoco della ricorrenza di terminale all'interno dell'assieme. Si tratta dello stesso nome riportato anche all'interno del browser. |
Nome |
Consente di visualizzare il nome di libreria del terminale selezionato. |
Categoria |
Consente di visualizzare la categoria cui appartiene il terminale selezionato, se applicabile. |
Numero parte |
Consente di visualizzare il numero di parte del terminale selezionato. |
Spessore |
Consente di visualizzare lo spessore consentito per i wire inseriti nel terminale. |
Intervallo o Fisso |
Consente di visualizzare se è ammesso un intervallo di valori o un valore fisso per il gauge o le dimensioni dei wire inseriti nel terminale. |
Gauge min |
Quando l'opzione è impostata su Intervallo, viene visualizzato il gauge più piccolo per i wire inseriti nel terminale selezionato. |
Gauge max |
Consente di visualizzare il gauge più grande per i wire inseriti nel terminale selezionato. Quando l'opzione è impostata su Fisso, è consentito solo il gauge massimo. |
Diametro min |
Consente di visualizzare le dimensioni di base come diametro per i wire inseriti nel terminale selezionato. |
Diametro max |
Consente di visualizzare le dimensioni di base massime come diametro per i wire inseriti nel terminale selezionato. Quando l'opzione è impostata su Fisso, sono consentite solo le dimensioni massime. |
Nome |
Consente di visualizzare il nome specificato per la proprietà. Fare clic nell'area di input per immettere una nuova proprietà o, se disponibile, fare clic sulla freccia per selezionarla dall'elenco. |
Tipo |
Consente di specificare il tipo di dati per la proprietà selezionata. Fare clic sulla freccia e selezionare dall'elenco il tipo di dati appropriato. |
Valore |
Se necessario, immettere il valore della proprietà selezionata. |
Aggiungi |
Consente di aggiungere una nuova proprietà all'elenco. |
Elimina |
Consente di rimuovere dall'elenco la proprietà selezionata. |
