Consente di aggiungere, modificare e rimuovere le proprietà delle ricorrenze di etichette selezionate.
Accesso |
Dopo avere attivato l'assieme di cablaggio, fare clic con il pulsante destro del mouse su una ricorrenza di etichetta e selezionare Proprietà cablaggio. |
Nome |
Consente di visualizzare il nome univoco della ricorrenza di etichetta all'interno dell'assieme. Si tratta dello stesso nome riportato anche all'interno del browser. |
Usa default |
Consente di determinare se utilizzare i valori di default dell'etichetta di libreria o sostituire tali valori con altre proprietà e personalizzare il testo. Per sostituire i valori di default, deselezionare la casella di controllo. |
Contenuto di default |
Consente di visualizzare il contenuto dell'etichetta in modo che sia possibile sostituirlo nella ricorrenza. Proprietà consente di visualizzare le proprietà che è possibile includere per il testo dell'etichetta. Fare clic sulla freccia per selezionare dall'elenco la proprietà desiderata, quindi fare clic su Inserisci proprietà. Dim. font consente di visualizzare le dimensioni del font dell'etichetta. Fare clic sulla freccia per selezionare dall'elenco la dimensione desiderata. La casella di testo relativa al contenuto dell'etichetta consente di visualizzare il contenuto dell'etichetta. Fare clic su di essa per aggiungere testo personalizzato alle proprietà inserite. |
Nome |
Consente di visualizzare il nome di libreria dell'etichetta selezionata. |
Categoria |
Consente di visualizzare la categoria cui appartiene l'etichetta selezionata, se applicabile. |
Numero parte |
Consente di visualizzare il numero di parte dell'etichetta selezionata. |
Altezza |
Consente di visualizzare l'altezza dell'etichetta selezionata. |
Larghezza |
Consente di visualizzare la larghezza dell'etichetta selezionata. |
Nome |
Consente di visualizzare il nome specificato per la proprietà. Fare clic nell'area di input per immettere una nuova proprietà o, se disponibile, fare clic sulla freccia per selezionarla dall'elenco. |
Tipo |
Consente di specificare il tipo di dati per la proprietà selezionata. Fare clic sulla freccia e selezionare dall'elenco il tipo di dati appropriato. |
Valore |
Se necessario, immettere il valore della proprietà selezionata. |
Aggiungi |
Consente di aggiungere una nuova proprietà all'elenco. |
Elimina |
Consente di rimuovere dall'elenco la proprietà selezionata. |
