Finestra di dialogo Analisi curvatura
Accesso
Barra multifunzione: scheda Analizza gruppo Analisi Curvatura
Definizione
Consente di impostare l'aspetto dei risultati dell'analisi nelle curve e negli spigoli della geometria selezionata.
Nome analisi
Disponibile solo nell'ambiente delle parti. Consente di impostare o di modificare il nome dell'analisi. Per impostazione predefinita, la prima analisi salvata viene denominata Curvatura1.
Densità radiale
Specifica la spaziatura tra le spine.
Scala radiale
Specifica la scala (lunghezza) delle spine.
Densità superficie
Specifica la densità delle curve di esempio per le facce interne. Una densità più elevata significa che sono presenti più posizioni di esempio delle curve nella superficie.
Selezione
Consente di impostare il tipo di geometria da includere nell'analisi.
Pulsante Seleziona
Consente di selezionare la geometria da analizzare.
Facce consente di specificare se vengono analizzate le facce selezionate in un corpo solido o in un corpo di superficie nell'ambiente di costruzione o delle parti.
Superset consente di specificare se vengono analizzate le lavorazioni di superficie selezionate e tutte le relative facce.
Gruppi, disponibile solo nell'ambiente di costruzione, consente di specificare se vengono analizzate tutte le facce nei gruppi di costruzione selezionati.
Wire, disponibile solo nell'ambiente di costruzione, consente di specificare se vengono analizzati tutti i wire importati.
Direzione
Consente di impostare la visualizzazione combinata della curvatura nella direzione selezionata: Direzione1, Direzione2 o entrambe.
Direzione1
Consente di impostare la visualizzazione radiale della curvatura nella direzione illustrata nell'immagine.
Direzione2
