Barra multifunzione:
scheda Lamiera
gruppo Crea
Flangia contorno
La scheda Forma specifica:
Profilo |
Selezionare uno schizzo non incorporato contenente un profilo aperto che definisce la forma della flangia contorno. |
Spigoli |
Spigolo: consente di selezionare uno o più spigoli singoli a cui viene applicata la flangia contorno. |
Linea chiusa: consente di selezionare una linea chiusa di spigoli ed applicare la flangia a tutti gli spigoli della linea chiusa selezionata. |
Offset |
Inverti lato: se si fa clic su questa opzione nel momento in cui è attiva, lo spessore del materiale viene invertito sul lato opposto del profilo selezionato. |
Entrambi i lati: lo spessore del materiale viene creato con il profilo selezionato come piano medio della nuova flangia. |
Raggio piega |
Definisce il raggio della piega tra la flangia e la faccia contenente gli spigoli selezionati. Il valore di default è impostato sul parametro di sistema denominato RaggioPiega, definito nella finestra di dialogo Stili lamiera. Il campo accetta l'immissione di numeri, formule, parametri o valori misurati. |
Estensione piega |
Fare clic qui per visualizzare il materiale nell'estensione piega comune alle lavorazioni Piega, Faccia e Flangia contorno. |
Per informazioni sulla scheda Opzioni spiegatura, vedere Opzioni di spiegatura della lamiera: riferimenti.
Per informazioni sulla scheda Piega (Bend), vedere Opzioni di piegatura della lamiera: riferimenti.
Per informazioni sulla scheda Angolo, vedere Opzioni angolo della lamiera: riferimenti.
OK |
Crea (o modifica) una flangia contorno usando i parametri e le opzioni specificati e chiude la finestra di dialogo. |
Annulla |
Ignora qualsiasi modifica apportata ai parametri o alle opzioni e chiude la finestra di dialogo. |
Applica |
Crea una flangia contorno usando i parametri e le opzioni specificati e mantiene visualizzata la finestra di dialogo in modo da consentire la creazione di ulteriori flange contorno. |
Fare clic su Altro per accedere alle opzioni per le estensioni. Specifica le estensioni della flangia contorno: spigolo completo, larghezza, offset o da/a geometria esistente.
Spigolo: crea una flangia contorno su tutta la lunghezza dello spigolo della faccia selezionato. |
Larghezza: crea una flangia contorno della larghezza specificata, con offset specificato a partire da un vertice, un punto di riferimento, un piano di lavoro o una faccia piana selezionato sullo spigolo di una faccia esistente. Facoltativamente è possibile specificare che la flangia sia una larghezza specifica centrata sul punto medio dello spigolo selezionato. |
Offset: crea una flangia contorno sfalsata rispetto a due vertici, punti di riferimento, piani di lavoro o facce piane selezionati sullo spigolo di una faccia esistente. |
Da a: crea una flangia contorno la cui larghezza viene definita selezionando la geometria della parte esistente (vertici, punti di riferimento, piani di lavoro o facce piane) che definisce la flangia da e verso le estensioni. |
Distanza: crea una flangia contorno la cui larghezza viene definita da un singolo valore relativo alla distanza e da una direzione rispetto al piano dello schizzo. |
