Consente di aggiungere, modificare e rimuovere le proprietà delle ricorrenze di guarnizione di tenuta selezionate.
Accesso |
Dopo avere attivato l'assieme di cablaggio, fare clic con il pulsante destro del mouse su una ricorrenza di guarnizione di tenuta e selezionare Proprietà cablaggio. |
Nome |
Consente di visualizzare il nome univoco della ricorrenza di guarnizione di tenuta all'interno dell'assieme. Si tratta dello stesso nome riportato anche all'interno del browser. |
Nome |
Consente di visualizzare il nome di libreria della guarnizione di tenuta selezionata. |
Categoria |
Consente di visualizzare la categoria a cui appartiene la guarnizione di tenuta selezionata, se opportuno. |
Numero parte |
Consente di visualizzare il numero di parte della guarnizione di tenuta selezionata. |
Intervallo o Fisso |
Consente di visualizzare se è ammesso un intervallo di valori o un valore fisso per il gauge o le dimensioni dei wire inseriti nella guarnizione di tenuta. |
Diametro min |
Quando l'opzione è impostata su Intervallo, viene visualizzato il diametro esterno minimo dei wire su cui è possibile inserire una guarnizione di tenuta. |
Diametro max |
Consente di visualizzare il diametro esterno massimo dei wire su cui è possibile inserire una guarnizione di tenuta. Quando l'opzione è impostata su Fisso, è consentito solo il diametro massimo. |
Nome |
Consente di visualizzare il nome specificato per la proprietà. Fare clic nell'area di input per immettere una nuova proprietà o, se disponibile, fare clic sulla freccia per selezionarla dall'elenco. |
Tipo |
Consente di specificare il tipo di dati per la proprietà selezionata. Fare clic sulla freccia e selezionare dall'elenco il tipo di dati appropriato. |
Valore |
Se necessario, immettere il valore della proprietà selezionata. |
Aggiungi |
Consente di aggiungere una nuova proprietà all'elenco. |
Elimina |
Consente di rimuovere dall'elenco la proprietà selezionata. |
