Opzioni di importazione Alias, finestra di dialogo
Consente di impostare le opzioni per l'importazione di un file Alias.
Accesso
Nella finestra di dialogo Apri, Posiziona componente o Importa:
  1. Impostare Tipo file su *.wire.
  2. Selezionare il file o individuarlo.
  3. Fare clic su Opzioni.
Nota: Se si sceglie di convertire un file mediante il comando Importa, alcune opzioni non saranno disponibili.
Tipo importazione
Importazione associativa. Selezionare la casella di controllo per importare il file di Alias e mantenere l'associatività tra il file Inventor e il file di origine Alias. Se vengono apportate modifiche al file Alias dopo l'importazione, il file Inventor riporterà tali modifiche.
Importazione non associativa Selezionare la casella di controllo per importare il file Alias senza associatività.
Nota: Se è selezionata l'opzione Importazione associativa, tutte le altre opzioni della finestra di dialogo non sono disponibili e non hanno effetto.
Opzioni di salvataggio
Salva componenti al caricamento Selezionare la casella di controllo per salvare i file dei componenti nel formato di Autodesk Inventor durante il processo di importazione. Scegliere la destinazione di salvataggio dei componenti nel menu a discesa. Se si sceglie Selezionare le posizioni di salvataggio, viene resa disponibile la Cartella di destinazione componenti. Questa impostazione non è disponibile quando viene utilizzato il comando Importa.
Cartella di destinazione componenti Imposta la posizione per il file di componenti creato dall'operazione di importazione. Se è selezionata l'opzione Salva in area di lavoro questa cartella è definita nel riquadro di modifica progetti.
Nota: specificare le destinazioni dei file inclusi nel progetto attivo, oppure aggiungere i percorsi al progetto per far sì che, quando si apre un file, i file di riferimento vengano risolti.
Rapporto conversione
Incorpora nel documento. Selezionare questa opzione per visualizzare l'icona del rapporto di conversione, sotto il nodo del browser Altro produttore , nel nuovo file. Per visualizzare il rapporto di conversione, fare doppio clic sull'icona del rapporto, oppure fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Modifica.
Salva su disco. Selezionare questa opzione per salvare una copia del rapporto nella cartella di destinazione componenti.
Tipi di entità da importare
Solidi. Selezionare questa opzione per importare i corpi solidi e le lavorazioni di svuotamento unite perfette come corpi solidi singoli.
Superfici. Selezionare questa opzione per importare corpi di superficie. Le lavorazioni di svuotamento unite perfette vengono importate come corpi solidi.
Wire. Selezionare questa opzione per importare wire.
Organizzazione dei dati
Importazione in ambiente di correzione. Selezionare per correggere eventuali errori nel modello e creare un nodo di correzione nel browser. È possibile modificare, diagnosticare e correggere un corpo di base importato nell'ambiente di riparazione. Il corpo di correzione appartiene alla cronologia del modello.
Nota: Selezionare Importazione non associativa per attivare l'Importazione in ambiente di correzione.
Crea superfici come. Selezionare i tipi di superficie da creare durante l'importazione. È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
  • Corpi di superficie singoli per importare ogni superficie come superficie singola nell'ambiente delle parti.
  • Lavorazione a composto singolo per importare le superfici come lavorazione a composto singolo nell'ambiente di parti.
  • Lavorazioni a composti multipli per importare le superfici come composti multipli nell'ambiente di parti.
  • Gruppo di costruzione singolo per importare le superfici come gruppo singolo nell'ambiente di costruzione.
  • Gruppi di costruzione multipli per importare le superfici come gruppi multipli nell'ambiente di costruzione.
Nota: Attivare l'ambiente di costruzione nella scheda Parte della finestra di dialogo Opzioni applicazione per rendere disponibili il gruppo di costruzione singolo e i gruppi di costruzione multipli.
Nome gruppo per posizionamento dati. Selezionare il nome del gruppo in cui memorizzare i dati importati. Il nome del gruppo appare nel browser.
Unità
Unità di importazione Converte la geometria e i valori dei parametri importati nelle unità selezionate.
Post-elaborazioni
Controlla parti al caricamento. Non selezionabile. Questo controllo qualità dei dati importati viene eseguito automaticamente quando si sceglie di creare superfici come lavorazioni composte. Non viene eseguito quando si sceglie di creare superfici come gruppi di costruzione. Se vengono rilevati dati non validi, la superficie composta viene contrassegnata con nel browser e i corpi rimanenti non vengono verificati.
Unisci automaticamente e alza il livello Quando l'opzione è selezionata, Inventor tenta di unire le superfici in un superset o in un solido. Se è possibile unire le superfici in un unico superset o corpo, quest'ultimo viene alzato al livello dell'ambiente di parti. In caso contrario le superfici restano nell'ambiente di costruzione.
Abilita correzione avanzata Se selezionata, le operazioni di correzione avanzata come tagliare e reintersecare le superfici e ricostruire le superfici di spline, vengono eseguite sui modelli importati per renderli perfetti e utilizzabili in Autodesk Inventor. Dato il tipo di operazione, il processo di importazione potrebbe risultare più lungo e la geometria potrebbe essere modificata leggermente nel file originale.
