Se non è necessario convertire gli oggetti di AutoCAD in oggetti di Autodesk Inventor, è possibile aprire direttamente i file DWG di AutoCAD in Autodesk Inventor. Sarà quindi possibile visualizzare, stampare e misurare il contenuto dei file. Gli oggetti vengono visualizzati nello stesso modo in cui vengono visualizzati in AutoCAD. Inoltre, tutti i dati di AutoCAD sono selezionabili per essere copiati e incollati. È possibile aprire un file DWG di AutoCAD in Autodesk Inventor e quindi copiare e incollare le entità di AutoCAD in qualsiasi schizzo di Autodesk Inventor.
Per ulteriori informazioni, consultare Lavorare direttamente con DWG
Gli schizzi 2D vengono modificati in Autodesk Inventor mediante i comandi di modifica 2D per aggiornare le relative parti 3D. È anche possibile usare un gruppo di comandi di modifica 3D per modificare le parti 3D.
Questa tabella mostra i comandi di modifica di AutoCAD e i corrispondenti comandi di modifica 2D di Autodesk Inventor.
AutoCAD |
Autodesk Inventor |
Cancella |
Tasto CANC |
Copia |
CTRL+C |
Specchio |
Sfalsato |
Serie |
Spostamento |
Ruota |
Taglia |
Estendi |
Smusso |
Raccordo |
Modifica spline |
Inoltre, ad alcuni componenti di modifica di AutoCAD corrispondono comandi in Autodesk Inventor che è possibile utilizzare solo quando si modifica uno schizzo 2D in un file di disegno (IDW).
AutoCAD |
Autodesk Inventor |
Modifica tratteggio |
Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Modifica tratteggio |
Modifica testo |
Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Modifica testo |
