Controlla la tensione per una spline di interpolazione creata usando il metodo di adattamento Energia minimo. Quando si applica la tensione alle spline di interpolazione create mediante un altro metodo di adattamento, queste vengono convertite automaticamente in spline con energia minima e cambiano forma.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su una spline di interpolazione per visualizzare le opzioni del menu contestuale.
Imposta la tensione per la spline. Il valore di default della posizione è zero. Con un valore vicino a 1 viene impostata una tensione ridotta. Con un valore vicino a 100 la spline viene stretta tra i punti fissati.
Quando si sposta il dispositivo di scorrimento, l'immagine di anteprima si aggiorna in modo dinamico.
