Consente di aggiungere e rimuovere materiale da un modello o da una superficie solida in base alla geometria di superficie di contorno, di forma libera. Per condividere spigoli comuni, le superfici non devono essere tagliate.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Modello 3D
gruppo Superficie
Scolpisci
Aggiungi consente di aggiungere materiale ad un solido o ad una superficie in base alla geometria selezionata. Per impostazione predefinita, l'applicazione seleziona entrambi i lati di tutte le superfici selezionate. |
Rimuovi consente di rimuovere materiale da un solido o da una superficie in base alla geometria selezionata. Per impostazione predefinita, l'applicazione seleziona il lato opposto al centro del riquadro d'ingombro di tutte le superfici selezionate. |
Nuovo solido crea un nuovo corpo solido. Viene selezionato per default se la scultura è la prima lavorazione solida in un file di parti. Consente di creare un nuovo corpo in un file di parti con corpi solidi esistenti. Ogni corpo è un gruppo indipendente di lavorazioni separate dagli altri corpi. Un corpo può condividere lavorazioni con altri corpi. |
Superfici consente di selezionare singole superfici o piani di lavoro in qualità di geometria di delimitazione per l'operazione di scultura. In alternativa, fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra grafica e scegliere Seleziona tutto. Vengono selezionati i singoli corpi superficie e tutte le lavorazioni composite visibili nel modello 3D. |
Solido consente di selezionare i corpi solidi da includere nell'operazione in una parte multi-corpo. |
Anteprima consente di calcolare le superfici selezionate e presenta la soluzione di default per l'operazione di scultura insieme alle frecce di selezione laterali. Le superfici aggiunte vengono rappresentate in verde. Le superfici rimosse vengono rappresentate in rosso. Per disattivare l'anteprima, deselezionare la casella di controllo. Fare clic sulle frecce di selezione laterali nella finestra grafica per indicare uno o entrambi i lati da usare per l'operazione di scultura. |
Altro consente di selezionare un'altra direzione di superficie per le lavorazioni nella soluzione. Fare clic su Altro e fare clic su un'altra direzione nell'elenco. Selezione lato elenca le superfici nel gruppo di selezione e la direzione della selezione del lato. Fare clic su un comando di direzione per selezionare un'altra direzione per la superficie elencata. Premere CANC per rimuovere un contorno selezionato dal gruppo di selezione. |
Entrambe le direzioni |
Un lato |
Lato opposto |
