Revit StructurePer modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
| Nome | Descrizione |
| Vincoli | |
| Contrassegno di posizione dei pilastri | Coordinate della posizione del pilastro verticale nella griglia del progetto. |
| Livello di base | Livello a cui è vincolata la base del pilastro. |
| Offset base | Offset della base dal livello di base. |
| Livello superiore | Livello a cui è vincolata la parte superiore del pilastro. |
| Offset superiore | Offset dell'altezza dal livello superiore. |
| Sposta con griglie | Modifica il vincolo del pilastro verticale alla griglia. Vedere Blocco di pilastri alla griglia. |
| Sposta parte superiore con griglie | Vincola alla griglia il punto finale della parte superiore del pilastro obliquo. |
| Sposta base con griglie | Vincola alla griglia il punto finale della base del pilastro obliquo. |
| Stile di taglio superiore | Perpendicolare, Orizzontale o Verticale. Specifica lo stile di taglio nella parte superiore del pilastro quando quest'ultimo non è associato ad un riferimento o ad un elemento. |
| Estensione superiore | Offset della parte superiore del pilastro quando quest'ultimo non è associato ad un riferimento o ad un elemento. |
| Stile di taglio inferiore | Perpendicolare, Orizzontale o Verticale. Specifica lo stile di taglio alla base del pilastro quando quest'ultimo non è associato ad un riferimento o ad un elemento. |
| Estensione base | Offset della base del pilastro quando quest'ultimo non è associato ad un riferimento o ad un elemento. |
| Stile pilastro | Verticale, Obliquo - basato su punto finale o Obliquo - basato su angolo. Indica lo stile di inclinazione del pilastro che consente l'attivazione di strumenti di modifica specifici. Vedere Modifica di pilastri strutturali obliqui. |
| Allineamento della geometria di base | Linea di ubicazione, Parte superiore della trave, Parte inferiore della trave o Centro della trave. Specifica il punto di lavoro lungo una trave associata in base al quale viene regolata la linea d'asse di un pilastro obliquo in corrispondenza della base. |
| Allineamento della geometria superiore | Linea di ubicazione, Parte superiore della trave, Parte inferiore della trave o Centro della trave. Specifica il punto di lavoro lungo una trave associata in base al quale viene regolata la linea d'asse di un pilastro obliquo in corrispondenza della parte superiore. |
| La base è associata | Parametro di sola lettura in cui viene indicato che la base del pilastro è unita al centro di una trave o associata ad un pavimento strutturale o ad un tetto. |
| Giustificazione associazione nella parte inferiore | Intersezione minima, Interseca mezzeria pilastro, Intersezione massima o Tangente. Indica il grado di taglio o la giustificazione tangenziale alla base del pilastro in corrispondenza del giunto. |
| Offset da associazione nella parte inferiore | Offset della base del pilastro dalla trave unita al centro o dagli elementi associati. |
| La parte superiore è associata | Parametro di sola lettura in cui viene indicato che la parte superiore del pilastro è unita al centro di una trave o associata ad un pavimento strutturale o ad un tetto. |
| Giustificazione associazione nella parte superiore | Intersezione minima, Interseca mezzeria pilastro, Intersezione massima o Tangente. Indica il grado di taglio o la giustificazione tangenziale nella parte superiore del pilastro in corrispondenza del giunto. |
| Offset da associazione nella parte superiore | Offset della parte superiore del pilastro dalla trave unita al centro o dagli elementi associati. |
| Delimita locale | Consente di modificare il vincolo del pilastro in base alle condizioni di delimitazione del locale. |
| Materiali e finiture | |
| Materiale strutturale |
Per ulteriori informazioni, vedere Classi di materiali strutturali. |
| Strutturale | |
| Connessione superiore | Vale solo per i pilastri in acciaio. Attiva la visibilità di un simbolo di momento o di connessione parete a taglio. Tali simboli vengono visualizzati solo all'interno di prospetti e tagli paralleli all'asse principale del pilastro se il livello di dettaglio è impostato su Basso. |
| Connessione inferiore | Vale solo per i pilastri in acciaio. Attiva la visibilità di un simbolo di nodo con piastra alla base. Tali simboli vengono visualizzati solo all'interno di prospetti e tagli paralleli all'asse principale del pilastro se il livello di dettaglio è impostato su Basso. |
| Attiva modello analitico | Visualizza il modello analitico e lo include nei calcoli analitici. (opzione selezionata per default). Vedere Disattivazione del modello analitico. |
| Tipo associazione superiore | Distanza o Rapporto. Determina se il giunto della parte superiore di un pilastro obliquo viene misurato come distanza o come rapporto rispetto alla lunghezza della trave. |
| Distanza associazione superiore | Distanza dall'estremità di riferimento della trave associata alla parte superiore alla posizione del giunto sul pilastro inclinato. |
| Rapporto associazione superiore | Rapporto tra la distanza dall'estremità di riferimento della trave associata alla posizione del giunto superiore sul pilastro inclinato e la lunghezza totale della trave. |
| Fine di riferimento associazione superiore | Inizio o Fine. Indica l'estremità della trave associata alla parte superiore da cui vengono calcolati la distanza e il rapporto. |
| Tipo associazione inferiore | Distanza o Rapporto. Determina se il giunto della base di un pilastro obliquo viene misurato come distanza o come rapporto rispetto alla lunghezza della trave. |
| Distanza associazione inferiore | Distanza dall'estremità di riferimento della trave associata alla base alla posizione del giunto sul pilastro inclinato. |
| Rapporto associazione inferiore | Rapporto tra la distanza dall'estremità di riferimento della trave associata alla posizione del giunto inferiore sul pilastro inclinato e la lunghezza totale della trave. |
| Fine di riferimento associazione inferiore | Inizio o Fine. Indica l'estremità della trave associata alla base da cui vengono calcolati la distanza e il rapporto. |
| Copriferro armatura - Superficie superiore | Vale solo per i pilastri in calcestruzzo. Imposta la distanza del copriferro dell'armatura dalla superficie superiore del pilastro. |
| Copriferro armatura - Superficie inferiore | Vale solo per i pilastri in calcestruzzo. Imposta la distanza del copriferro dell'armatura dalla superficie inferiore del pilastro. |
| Copriferro armatura - Altre superfici | Vale solo per i pilastri in calcestruzzo. Imposta la distanza del copriferro dell'armatura dal pilastro alle superfici di altri elementi. |
| Volume armatura stimato | Specifica il volume dell'armatura stimato per l'elemento selezionato. Si tratta di un parametro di sola lettura che viene visualizzato solo in seguito al posizionamento di un'armatura. |
| Dimensioni | |
| Volume | Volume del pilastro selezionato. Si tratta di un valore di sola lettura. |
| Dati identità | |
| Commenti | Commenti dell'utente. |
| Contrassegno | Un testo etichetta creato per il pilastro. Uso possibile: etichetta dell'articolo. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. Se il numero impostato è già in uso, in Revit viene visualizzato un messaggio di avviso, ma il numero potrà essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Per ulteriori informazioni, vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Fasi | |
| Fase di creazione | Indica la fase in cui è stato creato il pilastro. Per ulteriori informazioni, vedere Fasi di progetto. |
| Fase di demolizione | Indica la fase in cui è stato demolito il pilastro. Per ulteriori informazioni, vedere Fasi di progetto. |
| Dati identità (Pilastri analitici) | |
| Numero elemento | Un identificatore creato per l'elemento analitico. Questo valore deve essere univoco per travi analitiche, controventi analitici e pilastri analitici in un progetto. Se il numero impostato è già in uso, in Revit viene visualizzato un messaggio di avviso, ma il numero potrà essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Analisi strutturale | |
| Rilascio parte superiore | Le opzioni disponibili sono Fisso, Cerniera, Momento flettente oppure Definito dall'utente. Il valore Definito dall'utente consente di attivare o disattivare tutte le condizioni di rilascio della parte superiore. |
| Fx parte superiore | Condizione di rilascio di traslazione nella parte superiore del pilastro lungo l'asse x. |
| Fy parte superiore | Condizione di rilascio di traslazione nella parte superiore del pilastro lungo l'asse y. |
| Fz parte superiore | Condizione di rilascio di traslazione nella parte superiore del pilastro lungo l'asse z. |
| Mx parte superiore | Condizione di rilascio di rotazione nella parte superiore del pilastro lungo l'asse x. |
| My parte superiore | Condizione di rilascio di rotazione nella parte superiore del pilastro lungo l'asse y. |
| Mz parte superiore | Condizione di rilascio di rotazione nella parte superiore del pilastro lungo l'asse z. |
| Rilascio parte inferiore | Le opzioni disponibili sono Fisso, Cerniera, Momento flettente oppure Definito dall'utente. Il valore Definito dall'utente consente di attivare o disattivare tutte le condizioni di rilascio della parte inferiore. |
| Fx parte inferiore | Condizione di rilascio di traslazione nella parte inferiore del pilastro lungo l'asse x. |
| Fy parte inferiore | Condizione di rilascio di traslazione nella parte inferiore del pilastro lungo l'asse y. |
| Fz parte inferiore | Condizione di rilascio di traslazione nella parte inferiore del pilastro lungo l'asse z. |
| Mx parte inferiore | Condizione di rilascio di rotazione nella parte inferiore del pilastro lungo l'asse x. |
| My parte inferiore | Condizione di rilascio di rotazione nella parte inferiore del pilastro lungo l'asse y. |
| Mz parte inferiore | Condizione di rilascio di rotazione nella parte inferiore del pilastro lungo l'asse z. |
| Analizza come | Le opzioni disponibili sono Portante, Non portante, Laterale o Non per l'analisi. Utilizzato da applicazioni di analisi esterne per determinare se il pilastro contribuisce all'analisi laterale. |
| Modello analitico | |
| Collegamenti analitici | Un elemento di telaio che può essere impostato su completamente rigido o rilasciato nelle direzioni globali. Quando si seleziona Collegamenti analitici, nel modello viene attivato un ulteriore segmento analitico tra l'estremità del modello analitico di una trave e il modello analitico di un pilastro. ![]() Vedere Collegamento analitico. |
| Proprietà analitiche | |
| Tipo famiglia | Il tipo di famiglia dell'elemento. |
| Materiale fisico | Il nome di un componente di progetto fisico assegnato al materiale del pilastro (di sola lettura). |
| Lunghezza | La lunghezza del modello analitico. |
| Rotazione trasversale | Angolo di rotazione in senso orario del pilastro strutturale (visto dall'alto in basso). Questo angolo può essere definito fino ad un massimo di tre posizioni decimali. I numeri negativi determinano una rotazione in senso antiorario. Se un pilastro strutturale è in posizione verticale, la rotazione viene misurata dal nord di progetto. In caso contrario, viene misurata dalla posizione verticale. |
| Allineamento analitico | |
| Metodo di allineamento - In alto |
Rilevamento automatico o Proiezione. Specifica se i riferimenti orizzontali e verticali della parte superiore del pilastro vengono automaticamente giustificati o se per essi è stata definita una proiezione. |
| Proiezione X - Superiore |
Linea di ubicazione, Lato sinistro dell'elemento, Centro dell'elemento, Lato destro dell'elemento, <Griglie...> o <Piani di riferimento...>. Disponibile quando Metodo di allineamento - In alto è impostato su Proiezione. ![]() Specifica i limiti orizzontali del modello analitico nella parte superiore del pilastro. |
| Proiezione Y - Superiore |
Linea di ubicazione, Parte superiore dell'elemento, Centro dell'elemento, Parte inferiore dell'elemento, <Livello...> o <Piani di riferimento...>. Disponibile quando Metodo di allineamento - In alto è impostato su Proiezione. ![]() Specifica i limiti verticali del modello analitico nella parte superiore del pilastro. |
| Metodo di estensione - In alto |
Rilevamento automatico o Proiezione. Specifica se l'estensione verticale della parte superiore del pilastro viene automaticamente giustificata se per essa è stata definita una proiezione. |
| Proiezione Z - Superiore |
Riferimento livello superiore, Parte superiore del pilastro, <Livello...> o <Piani di riferimento...>. Disponibile quando Metodo di estensione - In alto è impostato su Proiezione. ![]() Specifica i limiti dell'estensione verticale del modello analitico nella parte superiore del pilastro. |
| Metodo di allineamento - Base |
Rilevamento automatico o Proiezione. Specifica se i riferimenti orizzontali e verticali della base del pilastro vengono automaticamente giustificati o se per essi è stata definita una proiezione. |
| Proiezione X - Base |
Linea di ubicazione, Lato sinistro dell'elemento, Centro dell'elemento, Lato destro dell'elemento, <Griglie...> o <Piani di riferimento...>. Disponibile quando Metodo di allineamento - Base è impostato su Proiezione. ![]() Specifica i limiti orizzontali del modello analitico alla base del pilastro. |
| Proiezione Y - Base |
Linea di ubicazione, Parte superiore dell'elemento, Centro dell'elemento, Parte inferiore dell'elemento, <Livello...> o <Piani di riferimento...>. Disponibile quando Metodo di allineamento - Base è impostato su Proiezione. ![]() Specifica i limiti verticali del modello analitico alla base del pilastro. |
| Metodo di estensione - Base |
Rilevamento automatico o Proiezione. Specifica se l'estensione verticale della base del pilastro viene giustificata automaticamente o se per tale estensione è stata definita una proiezione. |
| Proiezione Z - Base |
Riferimento livello di base, Parte inferiore del pilastro, <Livello...> o <Piani di riferimento...>. Disponibile quando Metodo di estensione - Base è impostato su Proiezione. ![]() Specifica i limiti dell'estensione verticale del modello analitico alla base del pilastro. |
