| ストーリーボードの作成 | InfraWorks 360 グループにユーザを招待する | シナリオの作成とポスト | オンライン シナリオの管理 |
Web または iPad® 上でモデルのすべてまたは一部を視聴者と共有するには、シナリオを使用します。視聴者は Autodesk InfraWorks 2014 をインストールする必要はありません。視聴者は次の 3 つの方法でシナリオを表示できます。
iPad アプリのインストール手順については、「iPad またはウェブでのシナリオの表示」を参照してください。
シナリオの視聴者は、シナリオへのナビゲート、ストーリーボードの表示、およびシナリオ要素の表示/非表示の切り替えが可能です。ただし、モデルや提案を共有するユーザと異なり、視聴者はシナリオを変更できません。
パブリッシュしたシナリオが 1000 回ダウンロードまたは表示されるたびに、ホスト Autodesk InfraWorks 360 アカウントは 50 "クラウド クレジット" 分チャージされます。シナリオをパブリッシュするダイアログ ボックスには、現在のクラウド クレジットの使用状況が表示されます。
をクリックしてシナリオを作成します。 モデルに含まれる範囲を指定するには、[モデル全体を使用]を選択して、特定の範囲を入力するか、範囲をインタラクティブに指定します。
範囲をインタラクティブに作成するには
操作をキャンセルするには、[Esc]を 2 回押します(選択対象の選択を解除するために 1 回と、[シナリオ パッケージ]ダイアログ ボックスに戻るために 1 回)。
操作をキャンセルするには、[Esc]を押します
視聴者は、シナリオのナビゲーション後、ホーム位置に戻ることができます。
シナリオの範囲外のストーリーボードを含めることができます。
ストーリーボードを含める場合は、シナリオが開くとすぐに再生されるストーリーボードを指定できます。シナリオが開いたときにストーリーボードが再生されないようにする場合は、[ストーリーボードを自動再生]の設定を[なし]のままにします。
シナリオが表示されるときは常に透かしが表示されるようにするには、このチェック オックスをオンにします。
詳細については、「モデル生成オプション」の「[建物のファサードの詳細]」を参照してください。
次のいずれかの操作を行います。
適切なパッケージオプション(Web サイトへの投稿、iTunes での共有)を選択します。
両方のパブリッシュ オプションを選択した場合は、ライト マップを作成するかどうか、パブリッシュ後にファイルを表示するかどうかを指定します。ライト マップを生成するには長い時間がかかります。この操作により、シナリオ名が使用されたサブフォルダのある、Scenario というフォルダが作成されます。
パブリッシュする前にシナリオをプレビューするには、サムネイルの下のボタンをクリックします。
リストから、InfraWorks 360 へのパブリッシュ権限のあるグループを選択します。
すべてのユーザがシナリオを表示できるようにするには (InfraWorks 360 へのアクセス権がない場合でも)、[公開状態にする]オプションを選択します。このオプションを選択しない場合、視聴者は指定された InfraWorks 360 グループのメンバーになり、シナリオを表示するログイン資格情報を提供する必要があります。
必要な場合は、注釈を入力します。(既定では、これはシナリオの作成時に指定した説明です。)
シナリオがパブリッシュされると、シナリオの表示方法についての情報が含まれる招待状が生成されます。招待状の受信者を指定し、メール プログラムを使用して招待状を送信します。
InfraWorks 360 にパブリッシュされたシナリオは、[オンライン シナリオを管理]ダイアログ ボックスに一覧表示されます。このダイアログ ボックスでは、サービスからシナリオを削除したり、シナリオをブラウザに表示したり、シナリオの URL を他の視聴者に電子メールで送信することができます。
パブリッシュされたすべてのシナリオはシナリオ エクスプローラに表示され、ここでシナリオを削除(
)、編集(
)、および複製(
)できます。
選択したシナリオの範囲にズームして対象領域を調整し、ファイルとしてパッケージしたり、InfraWorks 360 にパブリッシュすることもできます。
