選択した AutoCAD ファイルの画層を ProdName の図面やパーツ内のAutodesk Inventorにマッピングしたり、AutoCAD ファイル内のフォントを Autodesk Inventor 図面内の Windows または TrueType にマッピングします。
| アクセス: |
選択した AutoCAD ファイルの画層を出力先の Autodesk Inventor の図面のスケッチにマッピングします。既定では、スケッチは AutoCAD ファイル内の画層ごとに作成されます。スケッチの名前を変更したり、複数の画層を 1 つのスケッチにマップすることができます。
[AutoCAD 画層] |
選択した AutoCAD ファイルの画層が表示されます。 |
[ Autodesk Inventor のスケッチ] |
出力先図面ファイルに定義されたスケッチを一覧表示します。
[すべての画層と寸法を単一スケッチに割り当て] |
すべての画層を、出力先図面の 1 つのスケッチにマップします。 注: 大量のデータを 1 つのスケッチにマップすると、変換時間がかなり長くなる場合があります。
選択した AutoCAD ファイルのフォントを、出力先の Autodesk Inventor 図面の Windows と TrueType フォントにマップします。AutoCAD ファイルの複数のフォントを Autodesk Inventor の 1 つのフォントにマップできます。
[AutoCAD フォント] |
選択された AutoCAD ファイルのフォントを一覧表示します。 |
[ Autodesk Inventor フォント] |
AutoCAD フォントごとに、置き換えるフォントを指定します。既定では、トランスレータは AutoCAD フォントに最も近い Windows または TrueType フォントにマップします。 異なるフォントを選択するには、矢印をクリックし、一覧から選択します。 |
[ダブル ストローク フォントを使用] |
Autodesk Inventor のフォントに線(ストローク)を 1 本追加し、細い線のフォントの表示を見やすくします。ダブル ストロークを追加するには、矢印をクリックして[はい]を選択します。シングル ストロークとしてフォントを表示するには、[いいえ]をクリックします。 |
[シングル ストローク フォントを使用] |
すべてのフォントがシングル ストロークを使用するように設定します。このボックスをオンにすると、すべてのフォントについてのダブル ストローク設定が[いいえ]に変更されます。 |
[既定にリセット] |
すべてのフォントのマッピングを既定に戻します。 |
