AutoCAD オブジェクトを Autodesk Inventor オブジェクトに変換する必要がない場合、Autodesk Inventor で任意の AutoCAD DWG (.dwg)ファイルを直接開いてかまいません。ファイル コンテンツを表示、出力、測定することができます。オブジェクトは AutoCAD とまったく同じように表示されます。さらに、AutoCAD のすべてのデータをコピーと貼り付けの対象として選択することができます。Autodesk Inventor で AutoCAD DWG ファイルを開いてから、AutoCAD の図形をコピーして Autodesk Inventor のスケッチに貼り付けます。
Autodesk Inventor で AutoCAD ファイルをインポートしたり挿入する場合に、変換する .dwg データまたは .dxf データを指定します。データはモデル空間やレイアウト ビューでプレビューすることができます。
| アクセス: |
[AutoCAD のファイルを挿入]: DWG ファイルまたは DXF ファイルを選択します。DWG ファイルをインポートする場合は、[オプション]をクリックして[インポート オプション]を選択します。 |
[選択インポート] |
取り込む画層を指定します。読み込む画層を選択します。一覧表示されている画層を取り込むには、その画層のチェック ボックスをオンにします。チェック ボックスをオフにすると、画層が省略されます。 注: AutoCAD ファイル内の各画層は、Autodesk Inventor ファイルでは別々の
スケッチ
にマップされます。選択したファイルの画層マッピングを変更するには、[インポート変換オプション]ダイアログ ボックスで、[マッピング オプション]をクリックします。その後、[マッピング オプション]ダイアログ ボックスでの設定を使用します。
[選択] |
プレビューウィンドウでインポートされたオブジェクトを選択するには、[すべて]オプションをキャンセルします。 |
[色]ボタン |
オンにした場合、[インポート プレビュー]ウィンドウの背景色を変更できます。 |
[インポート プレビュー] |
指定したファイルの内容を表示します。プレビュー ボックスの右クリック メニューからビューアのオプションを選択すると、ビューを操作できます。 |
