このタブは、[デザイン]タブを拡張したものです。[設計]タブの選択内容に基づいてジェネレータのデータを計算します。
アクセス: |
リボン: [デザイン]タブ ![]() ![]() ![]() |
[計算の種類] |
使用する計算方法の種類を選択します。 |
強度チェック |
選択したベルト、ベルト幅、ベルト軌道について強度チェック分析を実行します。強度チェックの結果、現状の伝動レイアウトのままでは荷重を伝動できない場合、ベルト幅を広げるよう促すメッセージが表示されます。 |
[設計ベルト幅] |
[デザイン]タブで、誤ってベルト幅を選択してしまわないよう保護します。代わりに、指定した荷重、ベルトのタイプ、ベルト軌道に基づいて、最低ベルト幅が求められます。 |
[荷重] |
ベルト動力伝動によって伝動される荷重を指定します。一覧で選択した方法に従って、動力、速度、またはトルクによって荷重を入力します。 |
[動力]、[速度] |
動力と速度に基づいてトルクを計算します。 |
[動力]、[トルク] |
動力とトルクに基づいて速度を計算します。 |
[トルク]、[速度] |
トルクと速度に基づいて動力を計算します。 |
[係数] |
[カスタム]ボックスをオンにして、値を入力することができます。値を入力しない場合、『エンジニア ハンドブック』で説明されているように、係数はジェネレータによって決定されます。 |
[ベルト プロパティ] |
[カスタム]ボックスをオンにして、値を入力することができます。これ以外の場合、プロパティは XML ファイルの標準データから決定されます。これらの値は、最小値として推奨されます。これらの値は、ベルト製造者のカタログに示されており、同じタイプ(サイズ)のベルトでも製造者間で異なる場合があります。 |
[ベルト張力調整] |
ベルトの初期取り付け張力をコントロールする張力係数。ベルト製造者が推奨事項を提供しているため、ユーザはその推奨事項に従う必要があります。ベルト駆動装置に負荷がかかった状態で動作すると、張り側と緩み側が生じます。初期張力があれば、緩み側がたるむことを防止し、確実に歯をかみ合わせることができます。通常は、緩んだ側面の張力の大きさが有効張力の 10% から 30 % 、つまり、ベルト張力係数の大きさが 1.1 から 1.3 になるときに、同期ベルトのパフォーマンスが最高になります。 |
[結果] |
[計算]および[設計]タブの右側に[結果]領域を表示するには、右側の二重線をダブルクリックするか山形のマークをクリックします。 |
この領域には、ベルトの伝動ジオメトリに関する最新の情報が表示されます。結果の値の単位は変更可能です。変更対象に指定する値をダブルクリックします。 |
[メッセージの要約] |
計算に関するレポートが表示されます。[計算]および[設計]タブの下部に[メッセージの要約]領域を開くには、タブの下部にある二重線をダブルクリックするか、タブの下部にある山形のマークをクリックします。 |
