さまざまな形式でデータをエクスポートして、他のソフトウェアにファイルをインポートできます。
次の表に、サポートされているエクスポート形式と機能の概要を示します。
| 出力形式(拡張子) | エクスポートするエンティティ | エクスポートの目的 | 使用可能な解析 |
| Moldflow 結果ファイル(*.mfr) | 選択したスタディ結果1 | Autodesk Simulation Moldflow Communicator を使用した結果の共有 |
| Autodesk Shape Manager File (*.smt、*.smb) | CAD ボディ | 他の CAD パッケージと CAD ボディを共有 | 適用せず |
| Zip アーカイブ(*.zip) | プロジェクト全体または選択したスタディ | 他の人との共用やテクニカル サポートへの送付用に、スタディをアーカイブする、またはプロジェクトを zip 形式に圧縮 |
| Altair Hyper3D(*.h3d) | メッシュ モデルとスタディ結果 | Altair Engineering の HyperView 9.0 表示製品でサポートされる形式で、直接メッシュおよび結果データの提供2 |
| ASCII FBX ファイル(*.fbx) | 選択したモデル エンティティとスタディ結果 | フォトリアリスティック レンダリングのために、成形品表面と結果データを Autodesk Showcase ソフトウェアにエクスポート |
| ASCII モデル ファイル(*.udm) | スタディの内容すべて | サポート診断用、またはデータの転送用にスタディを ASCII 形式ファイルにエクスポート |
| Patran ファイル(*.pat) | ノード、三角形、ビーム、四面体 | モデルのサードパーティー製の CAE システムへのインポート |
| M3I ファイル(*.m3i) | 3D スタディ ファイル | 3D メッシュの保存に使用する MPI 2.0 の形式 |
| MFL ファイル(*.mfl) | ノード、三角形、ビーム、基本プロパティ | 旧形式: MPI 2.0 との互換性確保のために使用 |
| ASCII IGES ファイル(*.igs) | NURBS サーフェス、許容 NURBS カーブ | 編集目的でサードパーティー製の CAD システムにモデルをインポート |
| AMA 用サーフェス メッシュ(*.amm) | 三角形3 | Autodesk Simulation Moldflow Adviser にインポートするサーフェス メッシュの準備 |
| SAT v7(*.sat) | CAD モデル4 | CAD モデルを SAT v7 形式ファイルにエクスポートし、Autodesk Inventor Fusion を使用した形状編集 |
| IGES エンティティ番号 | 説明 |
| 102 | Composite Curve |
| 126 | Rational B-Spline Curve |
| 128 | Rational B-Spline Surface |
| 142 | Curve on a Parametric Surface |
| 144 | Trimmed Surface |
