Revit Structure| 名前 | 説明 |
| 拘束 | |
| レベル | 床の拘束先レベル。 |
| レベルからの高さオフセット | [レベル]パラメータを基準とした床の上部の高さを指定します。 |
| 部屋の境界 | 床が部屋の境界要素であることを示します。 |
| マスに関係 | 要素がマス要素から作成されたことを示します。これは読み込み専用の値です。 |
| 構造 | |
| 構造 | 要素に解析モデルがあることを示します。 |
| 解析モデルを有効にする | 解析モデルを表示し、これを解析計算に含めます。既定ではこれが選択されています。「解析モデルを無効にする」を参照してください。 |
| かぶり厚 - 上面 | 床の上面からのかぶり厚距離。 |
| かぶり厚 - 下面 | 床の下面からのかぶり厚距離。 |
| かぶり厚 - その他の面 | 床から隣接する要素の面までのかぶり厚距離。 |
| 鉄筋量の概算 | 選択した要素の鉄筋量の概算を指定します。これは、鉄筋が配置された場合にのみ表示される読み取り専用パラメータです。 |
| 構造床形状編集 | |
| 曲線状エッジの条件 | 構造床サーフェスを[曲線に合わせる]または[側面に投影]のいずれかに指定します。このパラメータは曲線状エッジ構造床でのみ使用できます。 |
| 寸法 | |
| 勾配角度 | 勾配を定義している線分を、指定した値に変更します。スケッチを編集する必要はありません。勾配を定義している線分がある場合、パラメータには最初に値が表示されています。勾配を定義している線分がない場合、パラメータは空白で、無効になっています。 |
| 周長 | 床の周長。これは読み込み専用の値です。 |
| Area | 床面積。これは読み込み専用の値です。 |
| Volume | 床の体積。これは読み込み専用の値です。 |
| 厚さ | 床の厚さ。 これは、形状編集が適用されており、そのタイプに変数レイヤが含まれている場合を除き、読み込み専用の値です。この値は書き込み可能である場合は、一様な厚さの床の設定に使用できます。厚さが変数である場合は、この項目を空白にできます。 |
| 識別情報 | |
| コメント | 説明またはタイプ コメントでまだ定義されていない床に関連した特定のコメント。 |
| マーク | 床のユーザ定義のラベル。可能な用途: 屋号。この値は、プロジェクトの各要素で一意である必要があります。Revit では、その数値が既に使用されている場合に警告を表示しますが、その数値を引き続き使用することができます。警告を表示するには、[警告を一覧表示]ツールを使用します。詳しくは、「警告メッセージを確認する」を参照してください。 |
| デザイン オプション | デザイン オプションが作成されている場合、このプロパティには要素が存在するデザイン オプションが示されます。詳細は、「デザイン オプション」を参照してください。 |
| フェーズ | |
| 作成されたフェーズ | 床が作成されたフェーズ詳しくは、「プロジェクトのフェーズ」を参照してください。 |
| 解体されたフェーズ | 床が解体されたフェーズ。「プロジェクトのフェーズ」を参照してください。 |
| 識別情報(解析用床) | |
| サーフェス番号 | 解析用サーフェスに作成される識別子です。この値はプロジェクトの[解析用床]、[解析用基礎スラブ]、および[解析用壁]で一意である必要があります。Revit は、その数字が既に使用されている場合に警告を表示しますが、その数字は引き続き使用することができます。警告を表示するには、[警告を一覧表示]ツールを使用します。詳しくは、「警告メッセージを確認する」を参照してください。 |
| コメント | ユーザのコメント。 |
| 構造解析 | |
| 解析の対象 | [一方向]と[双方向]のいずれか。床を通過してその桁までの負荷の転送を指定します。 |
| 解析用プロパティ | |
| ファミリ タイプ | 要素のファミリ タイプ。 |
| 物理マテリアル アセット | 床マテリアルに割り当てられる物理アセットの名前(読み込み専用)。 |
| Area | 構造床の総面積。 |
| 周長 | 構造床の総周長。 |
| 解析用位置合わせ | |
| 位置合わせ方法 |
[自動検出]または[投影]のいずれかです。構造床の水平参照および垂直参照が自動的に位置合わせされるのか、定義した投影となるのかを指定します。 |
| z 投影 | [要素の上]、[要素の中心]、[要素の下]、<レベル...>、または<参照面...>のいずれかです。[位置合わせ方法]を[投影]に指定している場合にのみ利用できます。 スケッチ モードの場合、このパラメータは、既定ではモデル スケッチ全体とスケッチ線のみのいずれかの[床エッジ]、[スラブ エッジ]となります。 ![]() 解析モデルの構造床の低部での垂直制限を指定します。 |
関連トピック
