重要値
重要値はデザインスタディのサマリーエンティティ ( 部品 平面 ポイント )上で評価されます。これらは、設計パフォーマンスを評価するための重要な結果量を比較するのに使用されます。結果は簡潔なデータテーブルとして示され、棒グラフでプロットされます。これにより、ある設計制約やターゲットに対して複数のシナリオを簡単に比較することができます。
重要値が便利となるケースとしては、例えばハイパワーな電子機器モジュールで最適なヒートシンク設計を選択するためのデザインスタディなどがあります。ヒートシンクは、60℃が故障温度であるチップの上に配置されています。いくつかの代替設計案が解析され、チップがサマリー部品として選択されています。
各シナリオにおけるチップの結果温度は重要値テーブルに表形式で示され、参照値として60℃が指定されています。テーブルデータと棒グラフを調べることにより、どの設計においてチップ温度が制限値を超えるか、どの設計が最も低い温度となるかを明確に知ることができます。
注: ディシジョンセンターで比較するのにシナリオが同じデザインからのものである必要はありませんが、同じデザインスタディ内に存在する必要があります。
ステップ 1: サマリー エンティティの作成する
重要値は結果タスクで作成されるサマリーエンティティに対して計算されます:
サマリー平面 は、モデル内の重要な位置にある平坦な断面サーフェスです。サマリー平面上で評価されたデータが重要値のテーブルに表示されます。特定の経路や開口部を通る流量、圧力損失、バルク温度等の評価、比較に利用します。
サマリー部品 はモデルから選択された部品です。代表的な用途は、部品上の温度を比較して指定された制限値を超えたかどうかを確認する、等です。
サマリーポイント はモデル内で選択された特定の位置です。利用可能なスカラー値はすべて重要値テーブルに含まれています。これらを使って、モデル内の特定の位置での結果値を評価、比較することができます。
ステップ 2: アウトプット バーで重要値テーブルを作成する
各サマリーエンティティはデジションセンターのそれぞれのブランチ(サマリー部品、サマリー平面、サマリーポイント)にリストされています。
エンティティ ブランチ上を右クリックし、[重要値の更新]をクリックすると、データがすべてのシナリオに伝播されます。これによりすべての重要値が更新されます。
このステップが実行されないと、テーブルには何もデータ値が含まれなくなります。ブランチに 警告 記号が表示されている場合、モデルの結果がテーブル上の結果と一致していないことを意味します。これを解決するには、重要値の更新をクリックします。
アウトプットバーの重要値タブには各サマリーエンティティの結果が表示されます。
注: デフォルトで、各サマリーオブジェクトの結果はすべてのシナリオに対して計算されます。シナリオを変更するには、特定のオブジェクトを右クリックして [シナリオを選択]をクリックします。リストから、比較するシナリオだけを選択します。
サマリーエンティティが移動された、あたらしいエンティティが追加された、などの場合、テーブルのデータがサマリーエンティティと一致せず、警告記号がブランチに表示されます:
エンティティを右クリックし、重要値の更新を選択します。
ステップ 3: アウトプット テーブルをカスタマイズする
重要値テーブルのデータ表示をカスタマイズするには:
注: 行を選択するには、テーブルの左側にある 選択 ボタンをクリックします。
ステップ 4: 結果をプロットおよび比較する
プロットを使って結果を視覚的に比較したり、設計制約やターゲット参照値に対するパフォーマンスを評価することができます。
  1. プロットしたい結果量の プロット ボックスをチェックします。
  2. プロット ボタンをクリックし、棒グラフを生成します。それぞれの結果量は、個別のタブにプロットされます。
すべてのアクティブな量をプロットするには、すべての値をプロットをクリックします。それぞれの量は、個別のタブにプロットされます。
参照値を設定した場合、プロットを真横に横切るようにラインが引かれます。それぞれのシナリオに対して、参照値と重要値(計算結果)の差がプロットされます。
プロットダイアログでY軸の範囲を変更するには、スケールボタンをクリックし、新しい最小値と最大値を入力します。
プロットをイメージファイルに保存するには、保存ボタンをクリックします。
注: 結果部品、結果平面、結果ポイントがサマリー エンティティとして指定された後、それを削除することができるのはデザイン スタディ バーのディシジョン センターのみです。適切なサマリー ブランチの下の対応するブランチを右クリックし、削除をクリックします。
重要値の使用方法の例
