재질 지정 대화상자는 계층구조 순서로 조립품 및 구성요소를 나열합니다. 각 구성요소에는 원래 지정된 색상을 사용할 수 있습니다. 또는 제공된 재질 라이브러리 리스트의 다른 재질로 재질 선택을 재지정할 수 있습니다. 재지정 재질은 시뮬레이션별로 적용되므로 하나의 구성요소에는 동일한 조립품 문서 내의 다른 시뮬레이션에서 각기 몇 가지 재질 지정이 있을 수 있습니다.
필요하면, 동시에 여러 구성요소 재질 행으로 작업할 수 있습니다. 분석 준비에서 여러 구성요소 재질로 작업을 참고하십시오.
액세스: |
리본:
응력 해석 탭
재질 패널
지정
또는 상위 재질 검색기 노드를 두 번 클릭하거나 이 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 재질 지정을 선택합니다. |
새 재질을 정의하거나 기존 재질을 수정하려면 새 재질 추가 또는 재질 편집을 참조하십시오.
조립품에서 둘 이상의 복제가 있는 구성요소에 재지정 재질을 지정할 때 모든 복제가 해당 재질을 반영하도록 업데이트됩니다. 시뮬레이션 검색기에서 두 곳에 재지정 재질이 나열됩니다. 재질 폴더에 재지정 재질이 재질별로 표시됩니다. 해당 재질을 사용하는 구성요소가 하위 노드로 표시됩니다.
재지정 재질을 지정할 때 대화상자에는 다음 정보 및 옵션이 표시됩니다.
| 구성요소 | 조립품에서 구성요소의 계층구조 리스트. 모든 구성요소 복제가 표시됩니다. | |
| 원래 재질 | 특정 구성요소에 현재 지정된 재질입니다. | |
| 재지정 재질 | 다른 재질을 해석하기 위해 지정하는 재질입니다. | |
| 안전계수 |
안전계수를 결정할 때 항복 강도를 사용할지 또는 극한 인장 강도를 사용할지 지정합니다. 기본 설정은 항복 강도입니다. 설정은 해당 시뮬레이션의 구성요소 재질에 영향을 줍니다. 연성 재질의 경우 항복 강도를 선택합니다. 브리틀 재질의 경우 극한 인장 강도를 선택합니다. |
재지정 재질을 편집하는 방법에는 2가지가 있습니다.
| 재질 삭제 | 재지정 재질을 제거합니다. 재질 또는 구성요소 노드의 상황에 맞는 메뉴를 통해서만 명령에 액세스할 수 있습니다. 재질 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 재질 삭제를 클릭합니다.
| 중복 재지정 제거 | 구성요소 노드의 재지정을 조사하고 중복된 재지정 재질을 삭제합니다. 명령은 재질 노드 및 모든 하위 노드의 상황에 맞는 메뉴에서 사용할 수 있습니다. |
시뮬레이션과 함께 사용하도록 재질을 추가 또는 수정하려면 다음 특성을 주의 깊게 정의합니다.
| 재질을 모형으로 승격 |
구성요소 검색기 노드의 상황에 맞는 메뉴에서 액세스할 수 있는 이 명령은 재지정 재질을 구성요소 파일로 승격시킵니다. 구성요소 파일이 편집되고 재질은 승격된 재질로 변경됩니다. 재지정 셀은 업데이트되어 정의된 대로로 표시됩니다. 재지정을 사용하는 다른 시뮬레이션은 업데이트되지 않습니다. 중복 재지정 제거 명령을 사용하여 각 시뮬레이션을 업데이트합니다. 재질이 승격된 각 구성요소의 경우 해당 구성요소가 재질 검색기 폴더에서 제거됩니다. 노드에 아무런 재질이 없는 경우 노드가 제거됩니다. 주: 모든 재질 표시를 활성화한 상태에서는 재질 검색기 폴더에서 구성요소가 제거되지 않습니다. 재질이 더 이상 재지정 재질이 아님을 나타내도록 아이콘만 변경됩니다.
