경사 구조 기둥 배치
경사 구조 기둥은 규모가 크고 높은 프로파일 구조에서 보다 일반적으로 사용되고 있습니다. 이러한 기둥은 Revit에서 구현되어 엔지니어가 이러한 기능을 도면에 통합하는 데 도움이 되고, 적절한 해석 계산을 허용합니다.
경사 기둥을 배치하기 위한 절차에 다음 일반 규칙이 적용됩니다.
경사 기둥을 배치하는 경우 기둥 상단의 고도가 베이스보다 항상 더 높습니다. 기둥을 배치하는 경우 보다 높은 고도의 끝점이 상단이고, 보다 낮은 고도가 베이스가 됩니다. 정의되고 나면 상단이 베이스 아래로 설정될 수 없습니다.
3D 뷰에 배치되는 경우 첫 번째 클릭과 두 번째 클릭 설정에서 기둥의 연관된 레벨과 간격띄우기가 정의됩니다. 입면 또는 횡단면에 배치되는 경우 끝점은 가장 가까이에 있는 레벨과 연관됩니다. 끝점과 입면 간 거리는 기본적으로 간격띄우기입니다.
3D 스냅을 사용할 수 없는 경우 스냅은 현재 작업 기준면 화면표시에 없는 요소와 일반적인 임시 치수를 참조합니다. 3D 스냅을 사용할 수 있는 상태에서 기둥을 배치하는 경우 스냅 참조가 없거나 이용되지 않으면 첫 번째 클릭과 두 번째 클릭 레벨 설정이 사용됩니다.
작동 업그레이드
Revit 2010 이전 버전에서 모델링된 프로젝트를 처음으로 열면 새 매개변수 및 기둥 상태가 기존 요소에 적용됩니다. 프로젝트에 수행되는 변경사항을 확인하고 몇 가지 기능 중 제한된 기능을 이해하려면 다음 참조를 찾아봅니다.
