Okno Przypisz materiały zawiera zespoły i komponenty przedstawione w postaci hierarchii. Każdy komponent może używać materiału przypisanego oryginalnie lub nadpisać go przy użyciu innego, wybranego z listy Biblioteka materiałów. Nadpisania materiałów dotyczą określonej symulacji. Dlatego do jednego komponentu można przypisać wiele materiałów, każdy dla innej symulacji, w ramach jednego dokumentu zespołu.
W razie konieczności można pracować z wieloma wierszami materiałów komponentu jednocześnie (Zobacz Praca z wieloma materiałami komponentu w części Przygotowanie do analizy).
Dostęp: |
Wstążka:
karta Analiza naprężeń
panel Materiał
Przypisz
Można także kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy nadrzędny węzeł przeglądarki Materiał lub kliknąć węzeł prawym przyciskiem i wybrać Przypisz materiały. |
Aby zdefiniować nowy materiał lub zmodyfikować istniejący, zobacz Dodawanie nowego materiału lub Edycja materiałów.
Przy nadpisywaniu materiału dla komponentu występującego w zespole wiele razy, w ten sam sposób aktualizowane są wszystkie jego wystąpienia. Nadpisane materiały są dostępne w dwóch miejscach przeglądarki symulacji. W folderze Materiały są wyświetlane według materiału. Komponenty stosujące materiał są wyświetlane jako węzły potomne.
Podczas nadpisywania materiałów, w oknie znajdują się następujące informacje i opcje:
| Komponent | Hierarchiczna lista komponentów należących do zespołu. Wyświetlane są wszystkie wystąpienia komponentów. | |
| Materiał oryginalny | Materiał aktualnie przypisany do określonego komponentu. | |
| Materiał nadpisujący | Materiał przypisywany w celu zastosowania w analizie. | |
| Współczynnik bezpieczeństwa |
Określa, czy określając współczynnik bezpieczeństwa, należy korzystać z Granicy plastyczności, czy z Wytrzymałości na rozciąganie. Domyślnym ustawieniem jest Granica plastyczności. Ustawienie dotyczy materiału komponentu w określonej symulacji. Dla materiałów plastycznych wybierz Granicę plastyczności. Dla materiałów kruchych wybierz Wytrzymałość na rozciąganie. |
Nadpisane materiały można edytować na dwa sposoby:
| Usuń materiały | Usuwa nadpisanie materiału. Polecenie jest dostępne tylko poprzez menu kontekstowe węzła materiału lub komponentu. Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł materiału i kliknij polecenie Usuń materiały.
| Usuń zbędne zastąpienia | Bada nadpisania węzłów komponentów i usuwa nadmiarowe nadpisania. Polecenie to jest dostępne w menu kontekstowych w przypadku wszystkich węzłów Materiał i wszystkich węzłów potomnych. |
Po dodaniu lub zmodyfikowaniu materiałów do użycia w symulacji, starannie określ następujące właściwości:
| Podwyższ materiały do modelu |
Polecenie to, dostępne z menu kontekstowego węzła przeglądarki komponentów, podwyższa nadpisujący materiał do pliku komponentu. Plik komponentu zostaje poddany edycji, a materiał zostaje zmieniony na materiał podwyższony. Nazwa nadpisanej komórki zmienia się na Wg definicji. Inne symulacje korzystające z nadpisania nie są modyfikowane. Użyj polecenia Usuń zbędne nadpisania, aby uaktualnić każdą symulację. Każdy komponent z podwyższonym materiałem usuwa się z folderów przeglądarki materiałów. Jeśli w węźle nie ma materiałów, węzeł ten zostaje usunięty. Uwaga: Jeśli opcja Pokaż wszystkie materiały jest aktywna, komponent nie zostanie usunięty z folderu Przeglądarka materiałów. Zmieni się tylko ikona, aby pokazać, że materiał nie jest już nadpisany.
