Przewody i kable
Przewody i kable są pozyskiwane z Biblioteki kabli i wiązek przewodów i umieszczane w zespole przy użyciu metod automatycznych lub ręcznie. Aby ręcznie wstawić przewody, należy zaznaczyć przewód do wstawienia, a następnie określić dwa sworznie na częściach elektrycznych lub węzłach. Aby ręcznie wstawić kable, należy wybrać kabel do wstawienia, a następnie określić sworznie dla każdego przewodu w kablu.
Aby wstawić automatycznie wiele przewodów lub kabli, należy zaimportować listę przewodów w formacie .xml lub .csv/.cfg. Jeśli użyty zostanie plik .xml, można również wygenerować części wirtualne i dodać dane, takie jak właściwości. Przed zaimportowaniem pliku należy sprawdzić i poprawić brakujące informacje OznOdw oraz zweryfikować, czy części elektryczne zostaną wstawione do zespołu wiązki przewodów. Można użyć polecenia Przegląd danych wiązki przewodów na karcie Przewód i wiązka.
Po wstawieniu przewodów i kabli do zespołu można zdiagnozować i poprawić niektóre błędy danych. Również można dodać punkty pozwalające na sterowanie kształtem, edytowanie, usuwanie i przesuwanie przewodów i kabli oraz zastępowanie przewodów. System automatycznie oblicza długość na podstawie lokalizacji w zespole. W razie potrzeby w celu ukończenia projektu można również dodać części wirtualne, takie jak wiązki, do przewodów i żył kabli. Można dodać etykiety do sworzni przewodów i żył kabli.
