Brak widoczności lub niewłaściwe wyświetlanie obiektu na widoku jest zazwyczaj spowodowane nieprawidłowymi ustawieniami widoczności. Najlepszym rozwiązaniem jest próba odtworzenia błędu w nowym pustym projekcie. Umożliwia to wyodrębnienie wielu nakładających się na siebie problemów z widocznością powstałych podczas kolejnych etapów i tworzenia rodzin.
Poniżej przedstawiono wskazówki pomocne podczas identyfikowania i rozwiązywania najczęstszych problemów z widokami i widocznością.
Nieprawidłowe wyświetlanie obiektu
Aby zaktualizować i odświeżyć bieżące wyświetlanie, wytnij obiekt z widoku i wklej go po dopasowaniu w to samo miejsce. Czynność ta powoduje odświeżenie błędnie wyświetlanych pojedynczych elementów geometrii.
Zobacz Wklejanie wyrównanych elementów.
Nieprawidłowe wyświetlanie rzędnych i znaków przekroju
Problemy z wyświetlaniem rzędnych i znaków przekroju można spróbować rozwiązać za pomocą następujących czynności.
Linie siatki lub płaszczyzny odniesienia są niewidoczne
Problemy z wyświetlaniem linii siatki i płaszczyzn odniesienia można spróbować rozwiązać za pomocą następujących czynności.
- Linie siatki i płaszczyzny odniesienia muszą być prostopadłe do widoku, w którym są wyświetlane. Aby były one widoczne, przełącz na odpowiednią rzedną lub odpowiedni rzut. Zobacz Użycie Przeglądarki projektu.
- Linie siatki i płaszczyzny odniesienia muszą się znajdować poniżej płaszczyzny cięcia widoku, w którym są wyświetlane. Sprawdź, czy płaszczyzna cięcia nie znajduje się na zbyt dużej głębokości w zakresie widoku. Zobacz Modyfikowanie zakresu widoku.
Obiekty są niewidoczne
Problemy z wyświetlaniem obiektów można spróbować rozwiązać za pomocą następujących czynności.
- Na pasku Widok włącz wyświetlanie ukrytych elementów w widoku. Zobacz Odkrywanie i pokazywanie ukrytych elementów.
- Na pasku Widok zmień poziom szczegółowości widoku. Na pewnych poziomach szczegółowości niektóre elementy geometrii nie są wyświetlane. Zobacz Określanie poziomu szczegółowości widoku.
- Sprawdź, czy ustawienia opcji Zakres widoku są poprawne. Zobacz sekcję Zakres widoku.
- W oknie dialogowym Nadpisania widoczności/grafiki, sprawdź, czy włączona jest widoczność obiektów. Zobacz Przegląd widoczności i wyświetlania grafiki.
- W przypadku zauważenia całej kategorii obiektów półcieni, które nie są ustawione do wyświetlania jako półcienie (zobacz Przegląd widoczności i wyświetlania grafiki), zmień dziedzinę widoku. Ustawienie Dziedzina określa sposób wyświetlania różnych kategorii obiektów na widokach dziedzin. Wybierz również opcję Koordynacja, aby wyświetlić wszystkie linie obiektów jako pełne bez półtonów. Zobacz Właściwości widoku.
- Jeśli w projekcie wykorzystano etapy, w parametrze Filtr etapu wybierz opcję Brak. Ustawienia opcji Etapy i Filtry etapów wpływają na wyświetlanie obiektów w widokach. Zobacz Zastosowanie filtrów etapów.
Uwaga: Sprawdź. czy wystąpienia elementów wyburzonych są statusami etapów, a nie poszczególnymi etapami. Zobacz
Wyburzanie elementów.
