Altera o tipo de linha, espessura da linha, e a cor da aresta selecionada, operação ou peça para o valor especificado no estilo ou para o documento atual, descarta os valores definidos no estilo.
Administra as propriedades das arestas de vista, as prioridades de seleção de operações e componentes, rastros, símbolos definidos pelo usuário e a geometria de esboço.
Acesso: |
Clique na aresta de um objeto com o botão direito do mouse e, a seguir, selecione Propriedades no menu. |
Por camada |
Somente está disponível se o comando Selecionar da Barra de ferramentas de acesso rápido está definido como Prioridade de operação ou Prioridade de peça. Ative a caixa de seleção para ver as propriedades definidas como Por camada. Desative a caixa para definir de maneira independente o Tipo de linha, Espessura da linha ou Cor. |
Tipo de linha |
Especifica como é exibida uma linha ou um tipo de curva. Defina-o como Por camada para que seja herdado o tipo de linha especificado para a camada. Nota: Para carregar um arquivo .lin do AutoCAD, selecione Outro na parte inferior da lista Tipo de linha. Se quiser saber mais, consulte Selecionar tipo de linha (arquivo LIN).
Espessura da linha |
Especifica a espessura do tipo de linha. Defina-a como Por camada para que seja herdada a espessura da linha especificada para a camada. |
Escala |
Disponível unicamente em um esboço do desenho. Altera a escala do tipo de linha selecionado. Insira o tamanho de escala na caixa de texto. |
Cor |
Define a cor da linha do tipo de linha. Defina-a como Por camada para que seja herdada a cor especificada para a camada. |
