Os seguintes parâmetros especificam o tamanho e a grossura da malha. Elementos de malha menores levam mais tempo para serem simulados.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia da Análise de Tensão
painel Capturar
Configurações de Captura
| Configurações de malha | ||
| Tamanho médio do elemento |
Especifica a distância média entre os nós dos elementos de malha. O valor é uma fração da cota de modelo mais longa na direção x-, y- ou z-. Especificar um valor menor resulta em elementos de malha menores e um aumento nos nós de malha. Geralmente, o número de elementos é inversamente proporcional a:
Padrão: 0,100 Recomendado, a não ser que exigido de outra forma: 0,100 a 0,050 |
| Tamanho mínimo do elemento |
Especifica a distância mínima entre os nós dos elementos de malha. O valor é uma fração do valor Tamanho médio da malha. Este é parâmetro altamente sensível. Se o valor for aumentado, a densidade modal da malha diminuirá, mas a qualidade da malha poderá sofrer como resultado. Se o valor for diminuído, a qualidade da malha aumentará, mas o número de elementos poderá aumentar dramaticamente. Padrão: 0,200 Recomendado, a não ser que exigido de outra forma: 0,100 a 0,200 |
| Fator de nivelamento |
Especifica a razão máxima de arestas adjacentes da malha para efetuar a transição entre regiões grossas e finas. Por exemplo, um valor de 1,5 limita o comprimento de aresta dos elementos a 1,5 vezes o comprimento de aresta de um elemento adjacente. Um fator de nivelamento menor produz uma malha mais uniforme. Valores de fator de nivelamento variam de 1 a 10. O valor de 1 produz a transição de malha mais uniforme. O valor de 10 produz a transição de malha menos uniforme. Aumentar o valor pode reduzir o número de elementos e a qualidade da malha local. Diminuir o valor (o mínimo é 1) pode aumentar drasticamente o número de elementos. Padrão: 1,500 Recomendado, a não ser que exigido de outra forma: 1,500 a 3,000 |
| Ângulo máximo de giro |
Especifica o ângulo máximo para arcos de 1 a 90 graus. Isto pode aumentar o número de elementos em áreas curvas. Um ângulo menor produz elementos de malha menores. Padrão: 60 graus Recomendado, a não ser que exigido de outra forma: 30 a 60 graus |
| Criar elementos de malha curvos | Cria malhas com arestas e faces curvas. Se esta opção for desmarcada, as malhas são produzidas com elementos retos, que podem levar a uma representação menos precisa do modelo. | |
| Opção de montagem | ||
| Usar medida baseada em peça para malha de montagem | No contexto da montagem, define tamanhos de malha de peça para como o contexto baseado em peça (peça fora do contexto da montagem). | |
Os comandos de malha também podem ser acessados a partir do menu de contexto do nó do navegador Malha da simulação.
