Cria concordâncias de raio constante nas arestas que coincidem com as regras. As regras têm uma seleção de entidades (operações e faces) de origem. Identifique as arestas em função das instruções de interação. Por exemplo, “todas as arestas que uma operação especificada gera quando faz interseção com o corpo”, de modo que essas arestas sejam detectadas quando for criada ou atualizada a operação. |
Acesse: |
Faixa de opções:
guia Modelo 3D
painel Peça de plástico
Arredondamento com regras
A interface de usuário está organizada como uma tabela e cada linha contém uma regra e o conjunto de seleção de origem relacionado.
Especifica um conjunto de seleção de base para uma regra e pode ser definida como:
Clique na caneta para ativar a seleção dos elementos de origem. Quando a caneta é convertida em um ponteiro, a seleção passa a estar ativa.
Indica o número de elementos selecionados em cada linha Origem.
Indica o raio das concordâncias de raio constante de cada linha.
Indica a regra da linha ativa. As regras disponíveis dependem do ajuste Origem:
| Origem: operações, tipos de regras: | |
| Origem: faces, tipos de regras: | |
Entre todas as arestas selecionadas por uma operação baseada em regras, os usuários podem filtrar adicionalmente por convexidade. Por exemplo, selecione unicamente as arestas côncavas, as arestas convexas ou ambas (ajuste padrão). As opções de convexidade são contextuais para cada linha do arredondamento com base em regras e o comutador exibe o ajuste real de cada linha ativa.
Define as opções para as concordâncias baseados em regras. Os ajustes padrão são corretos para a maioria das operações. As seguintes opções são iguais ao arredondamento de peça: |
| Remover faces fundidas remove das arestas coincidentes todas aquelas arestas residentes em faces que compartilham uma geometria comum com outras faces dos conjuntos de seleção (denominadas “faces fundidas”). | ||
Por exemplo, a face indicada na imagem é comum entre as operações de caixa e de extrusão do cilindro. |
Ao criar um arredondamento baseado na regra “Arestas soltas” com o cilindro no conjunto de origem, será obtido este resultado quando a opção Remover faces fundidas estiver desativada. |
Este resultado será obtido quando a opção Remover faces fundidas estiver ativada. |
Excluir. Os conjuntos de exclusão melhoram a flexibilidade das regras usando a exclusão das arestas que residem nas faces selecionadas ou de algumas arestas selecionadas diretamente que, de outra forma, coincidiriam com as regras. As exclusões são comuns a toda a operação.
