Use Força desconhecida para calcular a força, o torque ou o conector exigido para manter um mecanismo em equilíbrio estático numa posição determinada. São consideradas todas as influências externas (gravidade, mola, forças externas ou de junta , etc.). Esta opção localiza a força desconhecida das cadeias cinemáticas com um grau de mobilidade.
É possível estudar uma sucessão de posições simulando um grau de liberdade de uma das juntas do mecanismo e fornecendo o número de posições.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Simulação dinâmica
painel Resultados
Força desconhecida
Força, Torque ou Conector |
Especifica o tipo de força desconhecida apropriado. |
Localização um |
No caso de uma força ou um torque, indica o ponto de aplicativo. No caso de um conector, indica o primeiro ponto de aplicativo. |
Localização dois |
No caso de um conector, indica o segundo ponto de aplicativo. Disponível unicamente para um conector. |
Altera a direção do vetor de força ou de torque tal como exibido na janela de desenho. |
Fixa a direção da carga. |
Estabelece a direção de carga para variar em função do movimento da peça com o ponto do aplicativo, isto é, para que seja uma carga associativa. |
Cinemática |
Exibe informação sobre o grau de liberdade que deseja mover para ter uma sucessão de equilíbrios estáticos. |
Especifica a junta que deseja mover. Se for selecionada uma junta com vários graus de liberdade, o campo Grau de liberdade estará ativado. |
Exibe a posição inicial do grau de liberdade e a da junta selecionados. O valor desta caixa não pode ser alterado. |
Define a posição final do grau de liberdade selecionado que deseja mover e a junta associada. |
Se selecionar uma junta com vários graus de liberdade, define o grau de liberdade que deseja mover. Por exemplo, se for selecionada uma junta plana como a junta a ser movida, selecione um dos graus de liberdade seguintes: 1 (R), 2 (T), 3 (T). |
Ajusta o número de posições intermediárias. O valor padrão é 100. |
Exibe propriedades adicionais. Estas propriedades só afetam à visualização do vetor de força ou de torque na janela de desenho. |
Visualização |
Exibe o vetor de força, de torque ou do conector na janela de desenho e ativa os parâmetros Escala e Cor. |
Escala |
Estabelece a escala do vetor. Utilize esta opção para visualizar todo o vetor na janela de desenho. A opção padrão é 0,01. |
Cor |
Abre a caixa de diálogo Cor do Microsoft Windows, onde pode ser selecionada uma cor para o vetor. |
