O comando Plotagem de convergência exibe a plotagem dentro de uma caixa de diálogo. A plotagem exibe:
O botão para fechar a janela no canto superior direito fecha a caixa de diálogo.
Para modificar os critérios dos resultados da plotagem, clique com o botão direito do mouse em qualquer espaço vazio dentro do painel de plotagem. A seguir, clique Opções de plotagem.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Análise de tensão
painel Resultado
| Taxa de convergência | Exibe a taxa de convergência para a plotagem na forma de uma plotagem XY. |
| Tipo do resultado | Exibe o tipo de resultado selecionado. O tipo de resultado é especificado na caixa de diálogo Configurações de convergência. |
| Valor | Exibe a faixa de valor para o tipo de resultado selecionado. |
| Passo da solução | Exibe o número de passos da solução realizados para atingir o critério de convergência especificado. |
Opções de plotagem...
| Configurações | ||
| Componente do resultado |
Exibe o tipo de resultado selecionado. O tipo de resultado é especificado na caixa de diálogo Configurações de convergência. Os componentes de resultado disponíveis são:
| Número do modo | Especifica o modo a exibir no painel de plotagem. Habilita somente para resultados de análise Modal. | |
| OK | Exibe a plotagem para o componente de resultado selecionado. Fecha a caixa de diálogo. | |
| Cancelar | Cancela a caixa de diálogo e quaisquer modificações de seleção feitas. A plotagem anterior continua a ser exibida. |
