Cria uma peça derivada utilizando uma peça Autodesk Inventor como peça base. É possível incorporar corpos sólidos, esboços 2D e 3D visíveis, operações de trabalho, superfícies, parâmetros e iMates à peça derivada. |
O tamanho da peça derivada pode ser feito maior ou menor do que o da peça original, ou pode ser criada uma cópia simétrica usando qualquer um dos planos de trabalho de origem da peça base. A localização e orientação da geometria derivada são as mesmas que as da peça base.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Gerenciar
painel Inserir
Derivar
Estilo de derivação |
Fornece os seguintes botões de comando, que permitem criar uma peça com corpo único com ou sem uniões entre as faces planas, uma peça com vários corpos se a origem contém vários corpos ou uma peça com superfícies de trabalho. | |
Cria uma peça com um corpo sólido único e uniões fundidas entre as faces planas. | |
Cria uma peça com um corpo sólido único que conserva as uniões entre as faces planas. | |
Se a origem contém um corpo único, é criada uma peça com um corpo único. Se a origem contém vários corpos sólidos visíveis, selecione os corpos necessários para criar uma peça com vários corpos. Esta é a opção padrão. | |
Cria uma peça com os corpos selecionados como superfícies base. | |
Status |
Fornece os seguintes comandos, permitindo que você altere o status de vários parâmetros selecionados ao mesmo tempo. |
Inclui a geometria selecionada na peça derivada. |
Exclui a geometria selecionada da peça derivada. A geometria marcada com este símbolo não é levada em conta quando a peça derivada é atualizada em uma montagem (as alterações executadas nesta geometria não são incorporada à peça derivada). |
Símbolos |
Indica o status da geometria e os parâmetros associados aos corpos selecionados. Tampouco:
Indica que a pasta contém uma combinação de objetos incluídos e excluídos. |
Ativa a janela da peça base para ser possível utilizar os comandos de seleção e manter aberta a caixa de diálogo Peça derivada. |
Faz com que a caixa de diálogo Peça derivada recolha as seleções executadas na janela da peça base, volta ao ambiente de peças e ressalta as seleções no controle da árvore. |
Esboços |
Quando esta opção é selecionada, qualquer esboço 2D ou 3D não consumido da peça original é incluído e pode ser utilizado para criar uma nova geometria. |
Geometria de trabalho |
Se esta opção está selecionada, qualquer operação de trabalho da peça original é incluída e pode ser utilizada para criar uma nova geometria. |
Superfícies |
Se esta opção está selecionada, qualquer superfície que exista na peça original é incluída. |
Parâmetros |
Se esta opção está selecionada, qualquer parâmetro da peça original pode ser utilizado no novo arquivo de peça. |
iMates |
Se esta opção está selecionada, qualquer iMate definido na peça original é incluído . |
Mostrar todos os objetos |
Se esta opção está selecionada, uma lista de todos os objetos exportados e não exportados no controle da árvore é apresentada. Um ícone em forma de mão |
Use a substituição de cor do componente de origem |
Selecionado por padrão. Desmarque a caixa de seleção para remover as substituições de cor. | |
Fator de escala |
O valor padrão é 1,0. Clique na seta para selecionar um dos últimos valores utilizados. Nota: É ajustada a escala das definições de bloco do esboço e seus exemplares. O fator de escala é agregado ao nome de bloco para indicar que se ajustou a escala do bloco.
Fazer simetria |
Cria uma peça simétrica quando a caixa de seleção está ativada. Especifica o plano de trabalho XY, XZ ou YZ como plano de simetria. Clique na seta e selecione o plano na lista. Nota: É criada simetria dos exemplares de bloco do esboço relativa às definições de bloco selecionadas. No entanto, não é criada simetria das definições de bloco.
O menu de contexto oferece as seguintes opções:
Expandir todos os secundários |
Expande todas as pastas da árvore aninhadas abaixo do nó selecionado, de forma que é visualizado todo o conteúdo. Se não há nenhum nó selecionado, expande todas as pastas da árvore. |
Retrair todos os secundários |
Contrai todas as pastas da árvore aninhadas abaixo do nó selecionado, de forma que o conteúdo é ocultado. Se não há nenhum nó selecionado, contrai todas as pastas da árvore. |
Examinar em janela |
Na região gráfica, aplica o zoom para ver o componente selecionado na árvore. |
