Gerar relatórios para simulações de análise. A caixa de diálogo Relatório é dividida em quatro seções: Geral, Propriedades, Simulações e Formato.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Análise de tensão
painel Relatório
Relatório
As seguintes opções são visíveis independentemente da guia ativa.
| Completa | Seleciona todos os campos padrão para a publicação do relatório. |
| Personalizado | É possível modificar a saída do relatório. Em cada guia na caixa de diálogo, verifique as caixas para as informações que deseja exibir no relatório. |
guia Geral
A seguir estão os controles específicos para a guia Geral.
| Título do relatório | Especifica o título do relatório. Os padrões de título para um título incompleto, com uma parte dentro dos símbolos <> para serem completados. | |
| Autor do relatório | Especifica o autor do relatório. Por padrão, o nome de Usuário na guia Geral da caixa de diálogo Opções do aplicativo. É possível digitar um nome alternativo. | |
| Logotipo | Exibe uma imagem de logotipo. Por padrão esta imagem é a imagem do Autodesk.bmp armazenada no diretório de instalação. | |
| Resumo | Por padrão, esta área está em branco. Se adicionou comentários e está gerando outro relatório a partir dos mesmos dados, ele contém comentários do relatório anterior. | |
| Tamanho das imagens | Especifica a resolução para as imagens criadas a partir dos resultados. | |
| Localização do relatório | ||
| filename | Na seção Localização do relatório da caixa de diálogo, especifica o nome do arquivo do relatório. A extensão HTML é automaticamente especificada. | |
| Caminho | Navegue para especificar o caminho para onde o relatório é armazenado na máquina ou em um servidor de rede. Ou, se sabe o caminho é possível entrar nele no campo. O campo aceita qualquer caminho válido UFC. | |
| OK | Publica o relatório na localização e nome do arquivo especificados. |
| Cancelar | Cancela a geração de relatórios e restaura todas as caixas de verificação para suas configurações anteriores. |
Formato de saída
O relatório é dividido em seções. Por padrão, todas as seções são expandidas quando o relatório é gerado. É possível escolher para recolhê-las conforme necessário. Para cada conjunto de resultados, uma ou mais imagens são publicadas. As seções de saída são exibidas na seguinte ordem:
| Cabeçalho | |
| Introdução | |
| Dados do modelo | |
| Simulação <n> | |
| Propriedades | |
| Condições do limite | |
| Resultado <i> | |
| Resultado <j> | |
| Simulação <m> | |
| Propriedades | |
| Resultado <i> | |
| Resultado <j> | |
| Renúncia de responsabilidade | |
Todas as configurações são emitidas no relatório, com somente as imagens da Configuração base sendo exibidas para Cargas e Restrições, por padrão. Existe uma opção na guia Simulação para exibir imagens para cada configuração. Cada configuração tem seus valores de parâmetros listados juntamente com os valores correspondentes de Resultado no seguinte formato:
| Simulação <n> | ||
| Propriedades | ||
| Condições do limite | ||
| Parâmetros de configuração: | ||
| param <i> = (definição de faixa) | ||
| param <j> = (definição de faixa) | ||
| Configuração <I>: | ||
| Resultado <i> | ||
| Resultado <j> | ||
| Configuração <J>: | ||
| Resultado <j> | ||
| Resultado <j> | ||
