Point: Angle and Distance (Точка: Угол и расстояние)
Добавление точки в положении, определенном в соответствии с углом и расстоянием относительно другой точки.
Задайте следующие параметры на панели Properties (Свойства).
| Point (Точка) | |
| Point Number (Номер точки) | Указывается номер точки. Здесь можно изменить автоматически сгенерированное значение номера точки. |
| Point Codes (Коды точек) | Коды, присваиваемые точкам. |
| Point Geometry Type (Тип геометрии точек) | |
| Type (Тип) | Тип точки:
| Point Geometry Properties (Свойства геометрии точки) | |
| From Point (От точки) | Точка, относительно которой отсчитываются значения других геометрических свойств. |
| Reference Point (Опорная точка) | Точка, которая вместе с начальной точкой (From Point) образует базовую линию, относительно которой отсчитывается угол. |
| Reverse Angle Reference (Обращение отсчета угла) | Обращение угла, построение точки в противоположном направлении. |
| Angle (Угол) | Угол от базовой линии, образованной начальной и опорной точками. Прим.: Если для параметра "Reference Point" (Опорная точка) установлено значение "None" (Нет), то угол отсчитывается от положительного значения "Distance" (Расстояние). Положительное значение угла соответствует построению против часовой стрелки относительно расстояния, а отрицательное значение соответствует построению по часовой стрелке относительно расстояния.
Нажмите кнопку [...] для открытия Expression Editor (Редактора выражений), где можно ввести или рассчитать значение. |
| Distance (Расстояние) | Расстояние, на котором точка расположена от начальной точки (From Point) по направлению, заданному значением угла (Angle). Нажмите кнопку [...] для открытия Expression Editor (Редактора выражений), где можно ввести или рассчитать значение. |
| Auto Add Link (Автоматически добавить звено) | |
| Автоматическое добавление звена до начальной точки | Построение звена от точки, указанной в строке "From Point" (От точки) до текущей точки. |
| Name (Имя) | Имя звена. |
| Codes (Коды) | Коды, присваиваемые звену. |
| Miscellaneous (Разное){ | |
| Comment (Примечание) | Комментарии к точке. Комментарии можно просматривать на панели Preview (Предварительный просмотр). |
Примеры использования этого элемента геометрии можно просмотреть в следующем образце файла PKT:
Point Angle and Distance.pkt
Для просмотра параметров выберите на блок-схеме "Angle and Distance" (Угол и расстояние), а затем перейдите к разделу "Point Geometry Properties (Свойства геометрии точки) на панели "Properties" (Свойства).
