Создание углового стыка в пересечении граней листового металла. Можно создавать стыки между гранями, которые пересекаются или являются компланарными. |
Вызов: |
Лента:
вкладка "Листовой металл"
панель "Изменить"
"Угловой стык"
Контролирует форму, метод измерения зазора, тип перекрытия и параметры зазора для углового стыка.
Форма |
Выбор кромок и определение того, разрезать ли углы. |
Угловой стык - задает новую геометрию между существующими компланарными или пересекающимися гранями листового металла. |
Разрез по стыку - задает параметры разрезанного угла. Используется для предварительного размыкания прямого угла с целью создания углового стыка листового металла (обычно на преобразованной модели детали). |
Кромки - выбор модели кромки на каждой грани. |
Сглаживание/стык |
Эта область вкладки помечена как Соединение, когда выбранные кромки находятся на компланарной грани и помечена как Стык, когда выбранные кромки находятся на неплоских гранях. Средства управления включают:
Максимальная длина зазора - параметр используется для создания зазора углового стыка, который может измеряться с использованием измерительного устройства. |
Грань/Длина кромки - параметр используется для создания зазора углового стыка, который может измеряться от грани, смежной первой выбранной кромке до второй выбранной кромке. Этот параметр создает угловые стыки, которые совместимы с угловыми стыками, созданными в более ранних, чем версия R2008, версиях Autodesk Inventor. |
Параметр перекрытия: |
Прим.: Представленные варианты зависят от выбранных кромок или граней и ранее выбранного метода измерения длины зазора.
Процент перекрытия задает величину перекрытия как процент от толщины фланца, используя значение в виде десятичной дроби{в диапазоне от 0 до 1. Этот параметр имеет силу, когда задан один из следующих типов перекрытия: Перекрытие или Обратное перекрытие. |
Зазор - задает расстояние между гранями (или между гранью и кромкой) углового стыка. Введите новое значение зазора, если оно отличается от значения по умолчанию параметра Толщина, заданного в активном Стиле листового металла. Можно также использовать реальное значение в этом поле, используя опции: Измерить длину элемента, чтобы использовать это значение, Показать размеры, чтобы идентифицировать размер для этого поля, Перечислить параметры, которые можно было бы подставить в это поле или Значение для элемента, чтобы восстановить значение, установленное для этого элемента, если он было ранее изменено. Можно также использовать параметр Толщина, чтобы восстановить значение параметра Толщина, определенное в стиле листового металла, если оно изменялось. ЗАМЕЧАНИЕ Если был задан тип перекрытия для углового стыка Без стыка, то это поле становится неактивным. |
Для получения информации по вкладке "Сгиб", см. раздел Справочник параметров сгибов деталей из листового металла.
Для получения информации по вкладке "Угол", см. раздел Справочник параметров углов деталей из листового металла.
"OK" |
Нажмите "OK", чтобы создать или изменить угловой стык с использованием заданных параметров и опций и закрыть диалоговое окно. |
Отмена |
Нажмите "Отмена", чтобы закрыть диалоговое окно без сохранения внесенных изменений параметров или опций. |
Переключатель "Удлинение угла" задает способ удлинения граней. |
Выровненный |
Проецирование первой грани таким образом, что она выравнивается со второй гранью. |
Перпендикуляр |
Проецирование первой грани перпендикулярно второй грани. |
