Диалоговое окно "Редактор списка значений"
Определение или обновление нескольких значений для одного параметра. Отображаемые значения не включают пользовательское значение (даже если оно определено).
Вызов:
В диалоговом окне "Параметры" щелкните правой кнопкой мыши любой столбец текстового или числового параметра. Если этот параметр не является параметром с несколькими значениями, установите флажок "Создать несколько значений". Если параметр уже является параметром с несколькими значениями, выберите "Редактировать список, содержащий несколько значений".
Добавление новых элементов
Введите по одному значению в каждой строке. Переход к новой строке выполняется с помощью клавиши Enter.
Добавить
Добавление новых значений в список значений параметра.
Очистить
Удаление значений из поля "Добавление новых элементов".
Значение
Отображение списка значений, определенных для параметра.
Удалить
Удаление выбранного значения из списка "Значение".
Разрешить пользовательские значения
Установите этот флажок для включения возможности добавления пользовательского значения в список значений параметра, отображаемых в поле "Формула" в диалоговом окне "Параметры". Если пользовательские значения включены, при щелчке правой кнопкой мыши в раскрывающемся меню в список значений в поле "Формула" добавляется вариант выбора "Пользовательское значение". Выберите "Пользовательское значение" и переопределите текущее пользовательское значение. В случае удаления этого флажка при следующем переходе к полю пользовательское значение удаляется из списка значений.
"OK"
Сохранение изменений.
Отмена
Закрытие диалогового окна без сохранения изменений.
