С помощью мастера файлов DWG/DXF импортируются детали, сборки и чертежи, имеющие ассоциативные связи с видами чертежей и аннотациями Autodesk Inventor.
Если не требуется преобразование объектов AutoCAD в объекты Autodesk Inventor, любой файл AutoCAD DWG (DWG) можно открыть непосредственно в программе Autodesk Inventor. Можно просмотреть, вывести на печать файл и произвести измерение данных файла. Объекты будут отображаться так же, как в программе AutoCAD. Кроме того, для всех данных AutoCAD можно выполнять операции копирования и вставки. Файл AutoCAD DWG можно открыть в программе Autodesk Inventor, а затем скопировать и вставить объекты AutoCAD в любой эскиз Autodesk Inventor.
Для получения дополнительных сведений см. раздел Работа непосредственно с DWG
| Вызов: |
Щелкните |
Это диалоговое окно является первым окном мастера настройки открытия файлов DWG.
На странице параметров импорта файлов DWG можно определить параметры открытия файлов AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Inventor Fusion или DXF. |
Прочитать содержимое файлов |
Обозначение типа файла, открываемого в Autodesk Inventor. Параметр по умолчанию зависит от приложения, используемого для создания файла. |
Конфигурация |
Выбор существующего файла конфигурации для настройки параметров сохранения файла. Нажмите кнопку "Обзор" для поиска и выбора существующего файла. Если выбран файл конфигурации, параметры предустанавливаются в остальных диалоговых окнах мастера. Чтобы пропустить эти параметры, нажмите кнопку "Готово". |
