Используйте консоль сервера для выполнения административных задач, связанных с Библиотекой компонентов.
Консоль сервера отображает список библиотек компонентов, доступных в текущий момент на сервере.
| Вызов | |
"Пуск |
Контекстное меню для папки "Библиотеки"
Создание библиотеки |
Создание библиотеки компонентов для чтения/записи, которую можно настраивать для использования в локальном или удаленно обслуживаемом проекте Autodesk Inventor. |
Происходит вставка выбранных внешних ссылок в рисунок. |
Подключение существующих файлов MDF и IDF (из которых состоит Библиотека компонентов) к серверу. Команда "Подключить" используется для выполнения следующих действий.
Прим.: Дополнительные сведения о расположении библиотек смотрите в разделеAutodesk Data Management Server (версия) Руководство по применению. Инструкция в виде PDF-файла доступна в папке Program Files
Autodesk ADMS [версия] Help. Имя библиотеки указывается в диалоговом окне "Имя библиотеки" и может отличаться от имени файла MDF. |
Импорт |
Копирование файлов библиотеки (пары файлов .mdf и .idf), не включенных в базу данных, в консоль сервера. Прим.: Дополнительные сведения о расположении библиотек смотрите в разделеAutodesk Data Management Server (версия) Руководство по применению. Инструкция в виде PDF-файла доступна в папке Program Files
Autodesk ADMS [версия] Help. |
Контекстное меню для выбранной библиотеки
"Отключить" |
Удаление библиотек компонентов из списка доступных библиотек в диалоговом окне Диспетчера библиотек Библиотеки компонентов. Библиотеки при отключении не удаляются из базы данных. Библиотеки можно повторно подключать и делать доступными с помощью команды "Подключить". Их также можно вручную копировать в другую папку, например для архивации или переноса на другой компьютер. |
Удалить |
Отсоединение и удаление выбранной библиотеки из базы данных. Все данные библиотеки удаляются навсегда. |
Экспорт |
Копирование набора файлов библиотеки, включенных в консоль сервера, в заданную папку. Можно указать папку на том же компьютере или папку, доступную в сети. |
Только для чтения |
Изменение статуса библиотеки для чтения/записи, созданной пользователем, на статус "Только чтение". Прим.: Статус "только для чтения", установленный для библиотеки стандартных деталей Autodesk Inventor и библиотеки деталей Parker, не может быть изменен.
Копия |
Копирование библиотеки из Autodesk Inventor 2008 или 2009 в раздел Autodesk Inventor 2014. |
Редактировать отображаемое имя |
Редактирование отображаемого имени библиотеки. |
Autodesk
ADMS [версия]
Help.
