Свойства оплетки
Добавление, изменение и удаление свойств выбранных вхождений оплетки. Также содержит список сегментов, относящихся к одному вхождению оплетки.
Вызов:
В активной сборке кабельных трасс щелкните правой кнопкой мыши вхождение оплетки и выберите пункт "Свойства прокладки кабелей".
Вкладка "Вхождение"
Имя
Уникальное имя вхождения оплетки в сборке. Это имя также используется в браузере.
Код оплетки
Уникальный код вхождения оплетки в сборке. Щелкните стрелку для выбора из списка.
Код оплетки позволяет отследить одну оплетку, прикрепленную к нескольким сегментам. Общая оплетка может быть только у сегментов. Все оплетки с одинаковым кодом считаются в спецификации одним объектом, что позволяет определить общую длину всех сегментов оплетки.
Порядок
Отображение порядка размещения оплеток при наличии нескольких оплеток, прикрепленных к одному объекту кабеля. Порядок размещения оплеток задается при создании оплетки или при изменении свойств провода или сегмента. Порядок оплетки 1 означает, что эта оплетка помещается на объект кабеля первой. Порядок размещения оплеток определяет и размер прикрепляемой оплетки.
Длина - различные значения длины для оплетки.
Длина
Фактическая длина вхождения оплетки.
Настроенная длина
Сумма длин всех вхождений оплеток, составляющих определенную оплетку.
Порядок размещения
Перечень всех частей оплетки вместе с порядком оплетки, сегментами, которым они назначаются, и длиной части.
Вкладка "Общие"
Имя
Отображение имени библиотеки выбранной оплетки.
Категория
Отображение категории, к которой относится оплетка, если применимо.
Обозначение
Отображение обозначения выбранной оплетки.
Толщина
Отображение толщины стенки для выбранной оплетки, добавляемой к сегменту, проводу, кабелю или проводу кабеля, к которым она присоединяется. Диаметр сегмента или провода увеличивается на умноженную на 2 толщину стенки каждой присоединенной оплетки.
В диапазоне или фиксированный
Показывает, разрешается ли диапазон значений или фиксированное значение для эталона или размера проводов, вставленных в оплетку.
Мин. диаметр
Если выбран диапазон, отображается минимальный эталон для проводов, вставленных в выбранную оплетку.
Макс. диаметр
Отображение максимального эталона для проводов, вставленных в выбранную оплетку. Если выбран фиксированный размер, допускается указание только максимального эталона.
Вкладка "Прочие"
Имя
Отображение введенного имени свойства. Щелкните область ввода для ввода нового свойства или при возможности щелкните стрелку для выбора из списка.
Тип
Тип данных для выбранного свойства. Щелкните стрелку для выбора соответствующего типа данных из списка.
Значение
При необходимости введите значение для выбранного свойства.
Добавить
Добавление нового свойства в список.
Удалить
Удаление выбранного свойства из списка.
