Построение 3D-сплайна с интерполяцией через заданные рабочие точки. Для завершения сплайна и выхода из режима выполнения команды нажмите кнопку "ОК". Чтобы завершить построение сплайна и остаться в режиме команды, нажмите кнопку "Применить".
Щелкните рабочие точки или конечные точки геометрии, спроецированные на 3D-эскиз с помощью команды "Добавить".
На ленте:
вкладка "3D эскиз"
панель "Рисование"
"Сплайн с интерполяцией"
В 3D-эскизе на сплайны можно накладывать зависимости:
В процессе редактирования эскиза можно изменять форму сплайна с помощью команд контекстного меню.
Разрыв сплайна в выбранной точке.
Добавление определяющих точек сплайна.
Ослабляет или натягивает сплайн при помощи управляющего элемента-движка.
Замыкание начальной и конечной точек сплайна.
Наглядное отображение кривизны сплайна с помощью вспомогательных линий.
Изменение способа соединения точек кривой сплайна.
Стандартный
Формирование плавной кривой между точками.
Минимальная энергия
Создает сплайн с переходом обычной плавности и лучшим распределением кривизны. Увеличивает время расчета и размер файла по сравнению со стандартным методом.
AutoCAD
Применение метода построения сплайнов, используемого в AutoCAD.
Щелкните правой кнопкой мыши по сплайну и выберите параметр "Активизация ручки", чтобы активировать ручку касательности. Управляйте ручкой, чтобы скорректировать форму сплайна.
Настройка длины ручки путем перетаскивания приводит к изменению расстояния, на котором сплайн является касательным к ручке. Размер без единиц измерения позволяет настроить длину ручки (значение 1 является нейтральным). Например, при значении длины 2, ручка в два раза "плотнее" удерживает кривую. Наложенные на ручку зависимости могут повлиять на радиус кривизны кривой или закрепить направление кривой.
