"Свойства кабеля"
Добавление, изменение или удаление свойств для выбранных вхождений кабеля из библиотеки.
Вызов:
При активной сборке кабельных трасс щелкните правой кнопкой мыши вхождение провода кабеля и затем выберите пункт "Свойства прокладки кабеля".
Вкладка "Вхождение"
Код кабеля
Отображение кода кабеля, который представляет собой уникальное имя для вхождения кабеля в сборке. Также имя, используемое в браузере. Изменение кода в любом местоположении приводит к обновлению кода в другом местоположении.
Длина
Отображение текущей длины кабеля. Длина непроложенного кабеля — это длина самого длинного провода кабеля. Для проложенных кабелей длина равна длине траектории сегмента, которую занимает кабель, плюс длина любых выступающих частей провода, плюс длина самого длинного остатка провода кабеля с обеих сторон кабеля.
Настроенная длина
Отображение длины, а также значения свойства, которое влияет на нее. Например, если для сегмента, через который проложен выбранный кабель, существует свойство "Служебный контур", то длина соответствующим образом корректируется и отображается здесь.
Радиус наименьшего сгиба
Отображение радиуса наименьшего сгиба в траектории проложенного кабеля. Связан с текущей геометрической формой кабеля.
Радиус сгиба
Отображение или задание коэффициента радиуса сгиба. Если значение радиуса сгиба на уровне библиотеки заменяется вхождением, то поле радиуса сгиба подсвечивается голубым.
Если установить флажок Вычислить на основе размеров проводов, то коэффициент радиуса сгиба будет применен к расчетному диаметру.
Радиус сгиба из библиотеки
Когда радиус сгиба заменяется вхождением, отображается исходный радиус сгиба, заданный на кабеле библиотеки.
Отображение
Задание отображения выбранного кабеля: визуализация или осевая линия.
Осевая линия
Визуализация
Вкладка "Общие"
Имя библиотеки, категория, номер детали и наружный диаметр кабеля.
Вкладка "Провода"
Код провода, представление и эталон для каждого провода кабеля.
Вкладка "Прочие"
Имя
Отображение введенного имени свойства. Щелкните область ввода для ввода нового свойства или при возможности щелкните стрелку для выбора из списка.
Предварительно заданные (зарезервированные) свойства:
Класс - распределение проводов и сегментов по классам для сравнения.
Макс. длина - максимальная доступная длина провода.
Тип
Тип данных для выбранного свойства. Щелкните стрелку для выбора соответствующего типа данных из списка.
Значение
При необходимости введите значение для выбранного свойства.
Добавить
Добавление нового свойства в список.
Изменить
Изменение имени, типа или значения выбранного свойства.
Удалить
Удаление выбранного свойства из списка.
