Свойства соединения
Добавление, изменение и удаление свойств выбранных вхождений соединений, а также назначение и удаление виртуальных деталей. Дополнительно для справки отображение сведений о проводах, подключенных к соединению.
Вызов:
В активной сборке кабельных трасс выберите изменяемое соединение в браузере или графическом окне, щелкните его правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите команду "Свойства прокладки кабелей".
Вкладка "Вхождение"
КодОбоз
Задает уникальный идентификатор, наносящий соединение на схему. Параметр КодОбоз является необходимым для каждого соединения.
Вкладка "Общие"
Имя
Имя библиотеки выбранного соединения.
Категория
Категория соединения, если применимо.
Обозначение
Обозначение для выбранного соединения.
Количество контактов
Количество контактов для соединения.
Внедренная длина
Длина внедрения по умолчанию для выбранного соединения.
Нет, в диапазоне или фиксированный
Задает или показывает, разрешается ли диапазон значений или фиксированное значение для эталона или размера проводов, вставленных в соединение.
Мин. эталон
Если выбран диапазон, отображается минимальный эталон для проводов, вставленных в выбранное соединение.
Макс. эталон
Задание или отображение максимального эталона для проводов, вставленных в выбранное соединение. Если значение равно "Фиксированный", то допускается только максимальный эталон.
Мин. размер ядра
Задание или отображение минимального размера ядра как диаметра для проводов, вставленных в выбранное соединение.
Макс. размер ядра
Задание или отображение максимального размера ядра как диаметра для проводов, вставленных в выбранное соединение. Если выбран фиксированный размер, допускается указание только максимального размера ядра.
Вкладка "Провода"
Перечень кодов проводов, видов и эталонов для всех проводов, присоединяемых к соединению. Дважды щелкните любую строку, чтобы открыть диалоговое окно свойств для этого провода.
Вкладка "Виртуальные детали"
Тип
Выбор типа виртуальной детали, например терминал или оплетка.
Категория
Указывает категорию, в которой находится нужная виртуальная деталь (необязательный параметр). Последняя выбранная деталь становится новой деталью по умолчанию.
Имя
Выбор имени нужной виртуальной детали в библиотеке "Провода и кабели". Последняя выбранная деталь становится новой деталью по умолчанию.
Добавить
Добавление новой виртуальной детали в список.
Удалить
Удаление выбранной виртуальной детали из списка.
Список виртуальных деталей
Список виртуальных деталей, назначенных выбранному объекту, с указанием их типа, категории и имени.
Вкладка "Прочие"
Имя
Отображение введенного имени свойства. Щелкните область ввода для ввода нового свойства или при возможности щелкните стрелку для выбора из списка.
Тип
Тип данных для выбранного свойства. Щелкните стрелку для выбора типа данных из списка.
Значение
Задание значения для выбранного свойства.
Добавить
Добавление нового свойства в список.
Изменить
Изменение имени, типа или значения выбранного свойства.
Удалить
Удаление выбранного свойства из списка.
