При импорте файлов AutoCAD для использования в среде Диспетчера чертежей 2D объекты преобразуются в соответствующие объекты Autodesk Inventor. 3D данные не импортируются.
Если не требуется преобразование объектов AutoCAD в объекты Autodesk Inventor, любой файл AutoCAD DWG (DWG) можно открыть непосредственно в программе Autodesk Inventor. Можно просмотреть, вывести на печать файл и произвести измерение данных файла. Объекты будут отображаться так же, как в программе AutoCAD. Кроме того, для всех данных AutoCAD можно выполнять операции копирования и вставки. Файл AutoCAD DWG можно открыть в программе Autodesk Inventor, а затем скопировать и вставить объекты AutoCAD в любой эскиз Autodesk Inventor.
Для получения дополнительных сведений см. раздел Использование геометрии AutoCAD
Данные файла DWG |
Эквивалент Autodesk Inventor |
3D грань |
Не импортируется |
3D тело |
Не импортируется Прим.: 3D тела могут импортироваться отдельно от 2D данных.
Альтернативные единицы |
Двойные размеры |
Угловой размер |
Угловой размер |
Дуговая |
Дуговая |
Атрибут (Attrib) |
Запрашиваемое значение |
Описание атрибута (Attdef) |
Описание запрашиваемого значения |
Линия ненулевой ширины |
Линия |
Описание блока |
Эскизное обозначение в ресурсах |
Вхождение блока |
Вхождение эскизного обозначения |
Тело |
Не импортируется |
Окружность |
Окружность |
Цвет |
Цвет |
Размер диаметра |
Размер диаметра |
Эллипс |
Эллипс |
Внешняя ссылка (Xref) |
Эскизное обозначение |
Изменение шрифта |
Переопределение шрифта |
Сгруппировать |
Не импортируется |
Штриховка (ассоциативная) |
Штриховка. |
Штриховка (неассоциативная) |
Слой |
Преобразованы в эскизы на чертежах. |
Компоновка |
Лист |
Выноска |
Примечание на выноске |
Стрелка выноски |
Стрелка примечания |
Линия |
Линия |
Линейные размеры (горизонтальный, вертикальный, угловой, параллельный) |
Тип линий |
Тип линий |
Мультилиния |
Не преобразуется |
Многострочный текст |
Эскизный текст |
Именованный вид |
Не импортируется |
Рамка OLE2 |
Внедренный лист Excel |
Ординатный размер |
Ординатный размер |
Деталь |
Не импортируется |
Точка: |
Точка: |
Полилиния (2D) |
Линия |
Полилиния (3D сеть) |
Не импортируется |
Полилиния (3D) |
Линия |
Полилиния (оптимизированная) |
Линия |
Полилиния (Многогранная сеть) |
Не импортируется |
Прокси-объект |
Расчленяется и преобразуется |
Размер радиуса |
Размер радиуса |
Луч |
Не импортируется |
Область |
Не импортируется |
Форма |
Штриховка. |
2D фигура |
Штриховка. |
Сплайн |
Сплайн |
Поверхность AutoCAD (например лоскутная поверхность, поверхность для обрезки, поверхность выдавливания, сшивки и сшитая поверхность) |
Не импортируется |
Поверхность |
Не импортируется |
Текст |
Текст |
Неперекрывающиеся видовые экраны |
Не импортируется |
Основная надпись |
Основная надпись |
Допуск |
Допуск формы и расположения |
Полоса |
Штриховка. |
Пользовательская система координат (ПСК) |
Не импортируется |
Видовой экран (пространство листа) |
Не импортируется |
Прямая |
Не импортируется |
