Крышу можно добавить одним из следующих способов.
Рисование эскиза крыши по контуру
- Перейдите на вид в плане или зеркальное отображение потолка.
- Перейдите на вкладку "Архитектура"
панель "Формирование"
раскрывающийся список "Крыша"
("Крыша по контуру"). Прим.: При попытке создать крышу на самом низком уровне выдается сообщение, предлагающее выполнить построение на уровне, расположенном выше. Если корректный уровень не будет выбран, Revit позже выдаст сообщение о том, что крыша расположена слишком низко.
- На панели "Рисование" выберите инструмент рисования эскизов или инструмент выбора.
На палитре свойств можно отредактировать свойства крыши до построения эскиза.
Совет: Если используется опция выбора стен, можно задать свес перед построением эскиза крыши. Если требуется измерять свес от сердцевины стены, на панели параметров установите флажок "Продолжить до сердцевины стены"; затем задайте значение параметра "Свес".
- Нарисуйте эскиз замкнутого контура для крыши или выберите контур.
- Задайте линии, определяющие уклон.
Для задания линии в качестве определяющей или не определяющей уклон выберите линию и на палитре свойств установите или снимите флажок "Формирование уклона крыши". Значение этого свойства можно изменить позднее.
Если линия крыши задана как определяющая уклон, рядом с ней отображается значок
- Щелкните на значке
("Завершить режим редактирования"), затем откройте 3D вид.
Готовая двускатная крыша со свесом
Создание эскиза крыши путем выдавливания
- Перейдите на вид фасада, 3D вид или разрез.
("Крыша выдавливанием").
- Задайте рабочую плоскость.
- В диалоговом окне "Уровень и смещение вхождения крыши" задайте значение параметра "Уровень". По умолчанию выбирается самый верхний уровень в проекте.
- Для поднятия или опускания крыши относительно опорного уровня задайте значение параметра "Смещение".
Опорная плоскость размещается в Revit в соответствии с заданным значением смещения. С помощью опорной плоскости можно управлять положением выдавленной крыши по отношению к уровню.
- Нарисуйте эскиз профиля крыши без замыкания контура.
Эскиз профиля крыши, нарисованный с помощью инструмента построения сплайнов
Построение крыши выдавливанием завершено
При необходимости присоедините стены к крыше.
После создания крыши путем выдавливания можно задать другую основу крыши или отредактировать рабочую плоскость крыши.
Создание эскиза наклонного остекления
- Выберите вкладку "Архитектура"
("Крыша по контуру") или
("Крыша выдавливанием"). Прим.: При попытке создания стены на самом нижнем уровне выводится диалоговое окно, в котором предлагается перейти на другой уровень, обеспечивающий размещение крыши выше, чем соединяющиеся с ней стены. Если корректный уровень не будет выбран, Revit выдаст предупреждающее сообщение.
- Нарисуйте эскиз крыши.
- Если крыша построена по контуру, задайте граничные линии крыши как определяющие уклон или определите уклон с помощью стрелки направления уклона крыши.
("Завершить режим редактирования").
- Выберите крышу и в списке "Выбор типа" укажите тип "Наклонное остекление".
Схему разрезки стены можно разместить на стеновых панелях наклонного остекления. При нанесении схемы разрезки стен на панели наклонного остекления рекомендуется использовать клавишу Tab для выбора горизонтальных и вертикальных элементов.
Наклонное остекление содержит импосты и схему разрезки.
Добавление крыши к другой крыше
- Для разрезания крыши с целью построения на ней эскиза другой крыши выберите крышу в области рисования.
- На палитре свойств задайте значение свойства "Уровень среза", затем укажите высоту для свойства "Смещение среза".
Это свойство определяет расстояние выше или ниже уровня, на котором выполняется срез крыши.
- Нарисуйте эскиз новой крыши на существующей крыше.
Создание конической крыши
Если крыша содержит дуговую линию или окружность, определяющую уклон, то создается коническая крыша. При необходимости можно разделить дуги или окружности в сегментах указанным ниже образом.
- В области рисования выберите дугу.
- На палитре свойств задайте значение свойства "Количество полных сегментов".
Если число сегментов равно нулю (по умолчанию), то создается коническая крыша.
