Для изменения свойства типа стены следует изменить значение соответствующего параметра согласно описанию в разделе Изменение свойств типа.
Ниже приведено описание общих свойств типа для стен.
| Имя | Описание |
| Строительство | |
| Структура | Возможность создания многослойных стен. См. раздел Многослойные элементы модели здания. |
| Огибание в местах вставки элементов | Задание режима огибания слоев вблизи вставок. См. раздел Огибание слоев. |
| Огибание в торцах стен | Задание режима огибания слоев на торцах. См. раздел Параметры огибания слоев. |
| Ширина | Значение ширины стены. |
| Функция | Отнесение стены к одной из следующих категорий: "Вне помещения", "Внутри помещения", "С подпором", "Фундамент", "Софит" или "Сердцевина-шахта". Функция используется для создания спецификаций, а также фильтров, позволяющих упростить модель для отображения или при экспорте. Функция стены также используется при создании экспорта gbXML. См. раздел Функции стен, полов и оснований зданий. |
| Графика | |
| Образец штриховки при низкой детализации | Образец, которым выполняется штриховка стены на видах с низкой детализацией. См. раздел Свойства вида. |
| Цвет штриховки при низкой детализации | Цвет, которым заливается стена на видах мелкого масштаба. |
| Данные изготовителя | |
| Модель | Для стен задается редко. |
| Производитель | Для стен задается редко. |
| Комментарии к типоразмеру | Здесь размещаются комментарии общего характера к типоразмеру стены. |
| URL | Ссылка на веб-страницу. |
| Описание | Описание стены. |
| Описание по классификатору | Классификационное описание, зависящее от выбранного кода по классификатору. |
| Код по классификатору | Код по классификатору Uniformat, выбираемый из иерархического списка. |
| Маркировка типоразмера | Значение, описывающее конкретную стену. Для стен задается редко. Значение должно быть уникальным для каждой стены в проекте. Если указано значение, которое уже занято, Revit выводит предупреждение, не препятствуя, однако, дальнейшему использованию дублирующегося значения. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел "Просмотр сообщений об ошибках". |
| Огнестойкость | Степень огнестойкости стены. |
| Стоимость | Стоимость материалов для сооружения потолка. |
| Свойства аналитической модели | |
| Коэффициент теплопередачи (U) | Используется при расчете теплопередачи, обычно имеющей место при конвекции или изменении состояния между жидкостью и твердым телом. |
| Термическое сопротивление (R) | Измерение разности температур, отражающее величину сопротивления объекта или материала потоку тепла (тепло на единицу времени или термическое сопротивление). |
| Коэффициент поглощения | Измерение, отражающее способность объекта поглощать излучения, равное отношению поглощаемого потока излучения к падающему потоку. |
| Шероховатость | Измерение текстуры поверхности. |
