Для изменения свойства экземпляра стены следует изменить значение соответствующего параметра на палитре свойств, выполнив процедуру из раздела Изменение свойств экземпляра.
Ниже приведено описание общих свойств экземпляров стен.
| Имя | Описание |
| Зависимости | |
| Привязка | Элемента стены, с проекцией которого на плоскость совмещается линия привязки. При изменении типоразмера стены линия привязки остается на своем месте. |
| Смещение линии привязки (только для стен, используемых как панели) | Смещение панели на заданное расстояние в направлении, перпендикулярном поверхности витража. |
| Базовая зависимость | Базовый уровень для стены. Например, Level 1. |
| Смещение снизу | Высота стены относительно ее базовой зависимости. Свойство доступно, только если базовая зависимость совмещена с каким-либо уровнем. |
| Примыкание снизу | Указывает, присоединено ли основание стены к другому компоненту модели, например к перекрытию (только для чтения). |
| Размеры выступа снизу | Расстояние, на которое смещены нижние части слоев стены. См. раздел Многослойные элементы модели здания. Этот параметр доступен, только если слои стены можно продолжить. |
| Зависимость сверху | Стена имеет высоту, заданную параметром "Неприсоединенная высота". |
| Неприсоединенная высота | Высота стены, заданная при построении ее эскиза, измеренная вверх от основания. |
| Смещение сверху | Смещение стены относительно ее верхнего уровня. Этот параметр доступен, только если зависимость сверху совмещена с каким-либо уровнем. |
| Примыкание сверху | Указывает, присоединен ли верх стены к другому компоненту модели, например к потолку или софиту (только для чтения). |
| Размер выступа сверху | Расстояние, на которое смещены верхние части слоев стены. См. раздел Многослойные элементы модели здания. Этот параметр доступен, только если слои стены можно продолжить. |
| Граница помещения | Если этот параметр установлен, стена является границей помещения. Если этот параметр не установлен, стена не является границей помещения. До создания стены не может быть изменен пользователем. После того как стена построена, свойство можно менять. |
| Связь с формообразующим элементом | Указывает, что компонент был создан на основе формообразующего элемента. Не изменяется пользователем. |
| Каркас | |
| Использование в конструкции | Способ использования стены в конструкции. До создания стены не может быть изменен пользователем. После того как стена построена, свойство можно менять. |
| Размеры | |
| Длина | Длина стены (только для чтения). |
| Площадь | Площадь стены (только для чтения). |
| Объем | Объем стены (только для чтения). |
| Данные изготовителя | |
| Комментарии | Комментарии, добавляемые к стене с описательными целями. |
| Маркировка | Марка, назначенная стене. Обычно это — числовая величина. Значение должно быть уникальным для каждой стены в проекте. Если указано значение, которое уже занято, Revit выводит предупреждение, не препятствуя, однако, дальнейшему использованию дублирующегося значения. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел "Просмотр сообщений об ошибках". |
| Отнести к категории | Указывает, что включается в спецификацию: панель витража или стена целиком. |
| Стадии | |
| Стадия возведения | Стадия, на которой возводится стена. |
| Стадия сноса | Стадия, на которой сносится стена. |
