置换贴图可以使曲面的几何体产生置换。它的效果与使用置换修改器类似。与凹凸贴图不同,置换贴图实际上更改了曲面的几何体或面片细分。位移贴图应用贴图的灰度来生成位移。在 2D 图像中,较亮的颜色比较暗的颜色更多的向外突出,导致几何体的 3D 置换。
使用置换贴图改变曲面
对于包含面片或曲面的对象,置换量值会被测量为边界框对角线的百分比。这使位移效果对于对象中的所有曲面来说都是一致的,并且也意味着在缩放对象时,位移也会同样缩放。
可以将置换贴图直接应用到以下种类的对象中:
对于其他各种几何体,例如基本体、扩展基本体、复合对象等等,不支持直接使用置换贴图。要对这些对象的曲面进行置换,请应用置换近似修改器。“置换近似”可以处理任何能转换成可编辑网格的对象。
置换贴图的效果在视口中不可见,除非使用修改器:
在某些情况下,如当基本网格非常简单时,在可编辑网格上使用置换贴图可能会因为细分基本网格的方式而产生问题。(在将位移贴图应用到 NURBS 曲面上时不会发生这些问题。)当发生这种问题时,平滑将不能正常工作,并且可以在曲面本身中看到基本线框网格。要更正这个问题,使用这些技术:
要将置换贴图应用到 NURBS 曲面、可编辑网格或面片,请执行以下操作:
3ds Max 打开材质/贴图浏览器。
(如果选择将“位图”作为贴图类型,则 3ds Max 将打开用于选择图像文件的文件对话框。)
要将置换贴图应用到其他种类的对象,请执行以下操作:
可以对“置换近似”修改器参数进行调整,或者保留它们的默认值。
3ds Max 打开材质/贴图浏览器。
