受损文件的处理
尝试打开场景时遇到断言失败错误、文件打开失败错误或者可能根本没有错误是最让人生气的事情。文件就是无法加载。这种情况一般发生在文件受损的时候。
很多因素会导致文件受损,包括以下内容:
问题及解决方案
断言失败错误
合并受损文件
记住备份文件
断言失败错误
断言失败错误通常发生在尝试加载受损文件时。错误消息会告诉您受损处的行号和文件名。然后,您可以选择重试或取消。
遗憾的是,行号和文件通常于事无补,因为那不一定是真正发生错误的地方。多数人害怕浪费过多的工作时间,在单击几次“重试”选项后就会放弃。别慌张。在不得不开始重建之前有很多方法可以尝试。
首先可以尝试持续单击“重试”按钮。如果是对象的顶点受损,则您可能必须解析每一个顶点,直至完全通过该对象。例如,“Autodesk Product Support”曾接收到一个返回引用 tab.h 文件的断言失败错误的文件。该场景最近导入了一个 3ds Max 无法识别的 AutoCAD 组件。不过,当技术支持人员按了 88 次“Retry”按钮后,场景终于打开了。重新保存场景后,就可以将其顺利打开了。
合并受损文件
如果打开场景的一般尝试都失败了,您还可以尝试合并场景。如果文件受损不太严重,则可以访问“合并”对话框,该对话框显示有场景中的组件列表。这是一种好的征兆,因为只需稍微努力就可以自己修正文件。现在,您需要缩小范围确定哪一个或哪些对象引起了加载失败。
  1. 启动 3ds Max。
  2. 选择“应用程序”菜单 “导入”“合并”。
  3. 浏览至包含该模型的文件夹,选择该模型,然后单击“打开”按钮。
    显示的“合并”对话框中显示了场景中的所有组件。
    首先要查看场景中是否有对象或图形受损。
  4. 在右侧的“列出类型”组中,禁用除“几何体”、“图形”和“组/集合”之外的所有选项。
  5. 单击左下方的“全部”按钮,然后单击“确定”按钮。
    如果对象出现在视口中,您确认场景组件完好无损,就必须启用其他“列出类型”重复这些步骤。
如果成功地合并了对象,您还必须尝试合并其他对象,一定要先保存刚合并完的内容作为重建场景的基础。
    如果接收到错误消息,您就知道对象中有不规范的项目。那么,请按下列步骤进行操作。
  1. 重置 3ds Max。
    现在,您必须缩小范围准确地确定上一列表中哪一对象受损。
  2. 再次选择“文件”“合并”,然后禁用除“几何体”、“图形”和“组/集合”之外的所有选项。
  3. 选择组件列表中的前 10 个对象,然后单击“确定”按钮。
    如果成功合并了这些对象,就应保存该场景并对下一组的 10 个对象重复“合并”操作。最终,您尝试合并的这些组对象中会有一组对象将报告错误消息。
  4. 不断对合并对象数目的减少,直至挑出报告有错误的对象。
  5. 一旦找到受损对象,请重置 3ds Max,然后合并除已经挑出的对象之外的所有对象和组件。
  6. 合并完所有对象后,保存场景,然后重建受损对象。
当然,这可能会是一个较长的过程,但只要能补救绝大多数以前的工作,这就是值得的。
记住备份文件
默认情况下,3ds Max 自动备份功能处于活动状态,并且在编辑场景时每五分钟写一个备份文件,总共可写三个文件。如果文件是由于系统故障或电源中断而受损,使用备份文件非常有用。
默认情况下,/autoback 路径取决于您所使用的操作系统:
  • Windows 7 和 Windows 8:
    /users/<用户名>/my documents/3dsmax/autoback/(或对于 3ds Max Design,为“3dsmaxdesign”)
但是,如果已设置项目文件夹,则 /autoback 文件将在该项目中。
  1. 启动 3ds Max,验证是否无法加载场景。
  2. 打开 Windows 资源管理器,浏览至 \autoback 文件夹。
  3. 先高亮显示 autobackup01.max,然后复制文件(“编辑”“复制”或者使用 +C)。
  4. 浏览到 \scenes 文件夹,然后粘贴文件。
    如果需要,可以重命名备份场景文件。
  5. 在 3ds Max 中,选择“文件”“打开”,尝试加载刚才从 \autoback 文件夹中复制的文件。
    如果文件打开了,则先保存该场景,然后重建最后 5 分钟丢失的内容。
如果要调整“自动备份”设置,会发现它们位于“首选项设置对话框的“文件”面板上,通过在“自定义”菜单中执行“首选项”命令,方可获得。
