命令条目:
AEFORMATFILE
从“原理图报告”列表中选择“导线标签”。
在对话框中单击“确定”时,这些选项将被保存在格式文件中。如果使用的是未命名的格式文件,必须在选择“完成”后保存数据,这样才能保留所做的更改。
显示导线标签 |
显示所有导线(除了那些属于电缆的一部分的导线)的导线标签。 |
显示电缆标签 |
以指定格式显示电缆标签。 |
更改报告的数据字段及其显示顺序。可以更改任意一列的对正方式以及列标签。
您可以对以下两种类别更改报告格式:导线标签或电缆标签。修改了报告格式后,就可以将其保存以便将来使用。导线和电缆标签格式存储在相同的文件中。
指定导线标签或电缆标签的数量。导线标签是针对每个接线生成的,而电缆标签是针对每个电缆一次生成的。
以指定的列数排列导线标签。
跨列水平或垂直排列导线标签。
将报告保存到文件。从“将报告保存到文件”对话框中选择输出文件的类型。可以定义多个文件输出。可以选择:ASCII 报告 (.rep)、以逗号分隔的格式 (.csv)、Excel 电子表格 (.xls)、Access 数据库 (.mdb) 和 XML 格式 (.xml)。
“仅第一个分区”仅在报告的第一个分区(如果使用了多个分区)显示选定的选项(例如,标题行或时间和日期)。如果未选中,选定的选项就会显示在所有报告分区中。
打开“报告数据后期处理选项”对话框,从中可以指定在生成报告时要运行的选项。
分区依据 |
指定控制分区划分的值。列表显示要应用于分区依据的报告特定的内容。 |
向标题中添加分区依据值 |
向页标题中添加分区依据值。例如,如果选择“安装代号/位置代号”作为分区依据,则您在原理图中为这些装置提供的值将显示在报告分区标题中。 |
仅提取具有特定安装代号值的元件的信息。指示处理所有元件、不带安装代号的元件,或者只处理标记的安装代号与编辑框中输入的代号相匹配的元件。支持通配符。
当您单击了“指定的安装代号”后,就可以在框中键入安装代号,或者单击“列表: 图形”或“列表: 项目”以从已用的安装代号列表中进行选择。
仅提取带有特定位置代号值的元件的信息。指示处理所有元件、不带位置代号的元件,或者只处理标记的位置代号与编辑框中输入的代号相匹配的元件。支持通配符。
当您单击了“指定的位置代号”后,就可以在框中键入位置代号,或者单击“列表: 图形”或“列表: 项目”以从已用的位置代号列表中进行选择。
在将报告生成到屏幕、打印机或文件或者自动生成之前,格式文件定义适用于报告的特定条件。
格式文件的默认位置为:\Users\{用户名}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {版本}\{版本号}\{国家/地区代码}\Support\User\。
