将 DWG 导出为图像的步骤
可以将当前地图中的图形对象保存为图像格式,例如 BMP、JPEG 或 PNG。
以图像格式保存图形对象的步骤
在“规划与分析”工作空间中,依次单击
“输出”选项卡
“地图数据传输”
“作为图像”
在显示的对话框中,从
“文件类型”
列表中为新文件选择图像格式。
为该图像文件指定名称和位置,然后单击
“保存”
如果用户选择的格式有更多选项,请在显示的对话框中为其指定这些选项,并单击
“确定”
地图中的所有图形对象均将被渲染并保存到图像文件。
相关任务
另存为 DXF 文件的步骤
将属性映射到要素类特性的步骤
导出为 VML(向量标记语言)的步骤
导出为 SQLite 的步骤
导出为 SHP 多类的步骤
导出为 SDF2 的步骤
导出为 SDF 的步骤
导出为 MapInfo MIF/MID 的步骤
导出为 DGN 版本 7 和 8 的步骤
导出为地理标记语言 (GML) 的步骤
导出到 ArcSDE 的步骤
导出为 Arc/INFO Coverage 的步骤
导出封闭在多段线内的文字的步骤
导出 SHP 文件的步骤
导出多边形拓扑中的多边形的步骤
导出点云数据的步骤
