在闭合边界处打断对象的步骤
使用
“边界打断”
选项可以打断跨越给定线的所有对象。
在边界处打断对象的步骤
打开一个图形并附着所需地图。
定义并执行查询以检索要打断的对象。
依次单击
“工具”选项卡
“地图编辑”面板
“边界打断”
查找
在
“边界打断”对话框
的“边界”下,选择如何指定要打断的边界:
使用活动源图形的保留范围
— 使用所有活动源图形的合并范围作为边界。
选择边界
— 允许用户选择当前图形中的现有对象。这些对象需形成一个闭合区域,但无需是单独的对象。单击
“选择”
,然后选择要使用的对象。
定义边界
— 允许用户在屏幕上绘制一条闭合边界。单击
“定义”
,然后指定边界。
在
“要打断的对象”
下,指定是手动选择还是自动选择对象,以及是否仅使用选定图层上的对象。
在
“打断方法”
下,指定是否排除拓扑对象以及是否保留对象上的对象数据。
单击
“确定”
在
“确认回存”
对话框中,单击
“是”
系统将根据保留范围的位置打断这些对象。
打断边界后将数据回存至源图形的步骤
依次单击
“常用”选项卡
“数据”面板
“保存到源”
查找
确保
“保存内容”
下的
“保存查询的对象”
和
“保存新创建的对象”
均处于选中状态。
在
“保存新创建对象的顺序”
下,选择
“区域”
。单击
“确定”
相关概念
关于在闭合边界处打断对象
关于填充闭合多段线
关于移动、旋转和缩放对象
关于弹性拉伸两幅地图
相关任务
使用坐标将点数字化的步骤
使用夹点编辑对象的步骤
定义文字插入点的步骤
创建放大的地图片断的步骤
填充闭合多段线的步骤
匹配地图边缘的步骤
移动、旋转和缩放对象的步骤
弹性拉伸两幅地图的步骤
在边界处修剪对象的步骤
查看图形对象属性的步骤
