应力分析用于确定与结构有关的问题,通常包括塑料产品的强度、硬度和预期使用寿命。
可从“工艺设置向导”中选择以下几种应力分析类型:
- 小变形
- 如果预计零件的变形行为是稳定的,请选择这种分析类型。假定零件内存在线性应力-应变行为时,小变形分析可提供零件变形后的最终形状。
- 大变形
- 如果预计零件的变形行为是不稳定的(由先前的挫曲分析确定),或者如果变形行为是边界稳定/不稳定的和/或希望最精确地预测零件形状,请选择这种分析类型。考虑零件内的非线性应力-应变行为时,大变形分析可提供零件变形后的最终形状。
- 挫曲
- 挫曲分析用于确定零件在载荷作用下的变形是稳定的还是不稳定的。如果挫曲分析表明零件的变形行为是稳定的(临界载荷因子 > 1),则由挫曲分析获得的变形结果能够很好地表示零件变形后的最终形状。如果挫曲分析表明零件的变形行为是不稳定的(临界载荷因子 < 1),则需要运行大变形分析来确定零件变形后的最终形状。
- 模型频率
- 如果想要确定零件的固有无衰减频率响应,请选择这种分析类型。从理论上来说,这种分析与挫曲分析类似,但是这两种分析的结果的物理解释截然不同。
- 蠕变
- 如果想要分析零件的蠕变行为(即零件在载荷作用下随时间变化的变形),请选择这种分析类型。
