「報告格式檔案設置」對話方塊 - 線路圖配線標示
查找
 指令輸入:  AEFORMATFILE
從「線路圖報告」清單中,選取「配線標示」。
在對話方塊中按一下「確定」之後,選項將被儲存在格式檔案中。如果使用的是未具名的格式檔案,則必須在按一下「完成」後儲存資料,以保留所做的變更。
報告篩選
顯示配線標示
顯示所有配線的配線標示 (屬於電纜一部分的配線除外)。
顯示電纜標示
以指定格式顯示電纜標示。
變更報告欄位
變更要報告的資料欄位及其顯示順序。可以變更任一欄以及欄標示的對正方式。
您可變更兩品品類的報告格式:配線標示或電纜標示。修改報告格式後,即可將其儲存以供將來使用。配線和電纜標示格式儲存在同一檔案中。
每個連接的標示數量
指定配線標示或電纜標示的數量。為每個接線均會產生配線標示,而電纜標示為每個電纜一次產生。
要顯示的欄數
以指定的欄數排列配線標示。
水平/垂直排列
在各欄中水平或垂直排列配線標示。
將報告儲存到檔案
將報告儲存到檔案中。從「將報告儲存到檔案」對話方塊中,選取輸出檔案的類型。可以定義多種檔案輸出。從以下項目中進行選擇:ASCII 報告 (.rep)、以逗號分隔的格式 (.csv)、Excel 工作表 (.xls)、Access 資料庫 (.mdb) 和 XML 格式 (.xml)。
如果使用了多個區段,「僅第一個區段」會僅在報告的第一個區段展示選取的選項 (例如標題行或時間及日期)。如果未勾選,則選取的選項會展示在所有報告區段中。
使用者發佈
開啟「報告資料後處理選項」對話方塊,您可在其中指定在產生報告時要執行的選項。
分隔設定
特殊分隔設定
指定用於控制區段分隔設定的值。列示將顯示要套用到特殊分隔設定的報告專用的內容。
加入特殊分隔設定值到標頭
將特殊分隔設定值加入到頁面標頭。例如,如果選取「安裝/位置」的特殊分隔設定,則線路圖中提供給這些裝置的值將顯示在報告區段標頭中。
要萃取的安裝碼
僅萃取具有特定安裝值的元件的資訊。指示是處理所有元件、不帶安裝碼的元件,還是僅處理標記的安裝碼與編輯方塊中輸入的安裝碼相符的元件。支援使用萬用字元。
在按一下「具名的安裝」後,在方塊中鍵入安裝碼或者按一下「清單:圖面」或「清單:專案」,便可以從使用的安裝碼清單中進行選取。
要萃取的位置代碼
僅萃取具有特定位置值的元件的資訊。指示是處理所有元件、不帶位置代碼的元件,還是僅處理標記的位置代碼與編輯方塊中輸入的代碼相符的元件。支援使用萬用字元。
在按一下「具名的位置」後,在方塊中鍵入位置代碼或者按一下「清單:圖面」或「清單:專案」,便可以從使用的位置代碼清單中進行選取。
格式檔案
格式檔案定義在將報告輸出到螢幕、印表機、檔案或者自動產生報告之前要套用到報告的特定準則。
格式檔案的預設位置為 \Users\{使用者名稱}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {版本}\{版本}\{國家/地區代碼}\Support\User\
